Создание поручня для винтовой лестницы
Собственно, КАК?
Если бы поручень был круглым - проблем нет. А так при использовании некруглого сечения поручня, как выдавливаемого контура и 3Д-эскиза, как пути выдавливания, эскиз крутится при выдавливании по траектории, а другие варианты выдавливания не помогают...Вроде...
Да, сделал поручень выдавливанием по сечениям, но для этого на каждой (!) ступени построил две вспомогательных прямых (высота поручня и направление для вспомогательнйо плоскости) и 2 (!!) вспомогательные плоскости (для наклона сечения поручня в этом месте). Да, получилось, да перестраивается, но неужели нельзя как-то проще?
Изменено пользователем Dimchiko
Здравствуйте.
В опциях "Элемента по траектории" есть такой пунктик, как "минимальное скручивание", применив который Вы получите требуемый результат с любым профилем.
Здравствуйте и Вам. :)
НЕ ВЕРЮ. :)
Точнее верю, конечно, но вот, что получается:
Это если ставить, как Вы сказали, минимальное скручивание. В качестве пути - сплайн.
В параметрах пункт называется - "Скручивание вдоль маршрута". Выбираете его и оставляете 0 градусов.
Как так? То же самое получается!
Вопрос, конечно, риторический, но: имеются ли пересечения эскизов в точке?
Вы правы, вопрос риторический. :)
Если бы не было - эскиз бы не выдавливался.
ЗЫ: не совсем точно выразился. Сплайн идет по ступеням, а эскиз поручня - выше.
Нарисуйте сплайн, который будет пересекать эскиз поручня и лучше бы явно задать пересечение этих эскизов взаимосвязями.
пожалуйста. :)
Есть еще предположение, отчего так получается - перпендикулярна ли плоскость эскиза поручня сплайну?
А каким образом это влияет? это раз. и второе: а как мне построить такую плоскость эскиза, когда в каждой новой точке сплайна существует своя перпендикулярная плоскость?!
Что касается начала, то да:
первая плоскость создана через линию (нижнюю желтую) и точку (желтую), вторая - перпендикулярна к первой по второй желтой линии. Во второй плоскости вставлен эскиз поручня для выдавливания.
А теперь вернитесь к параметру - "по направлению".
Вернулся.
- конец поручня разворачивает. Если ставить "минимальное скручивание", то разворот в конце еще хуже.
Это у Вас оттого, что конец сплайна не имеет нужного направления, а оканчивается абы как. Ему нужно задать тот же угол, что и во всех точках сплайна.
О, как!
То есть мне надо еще как-то добавлять вспомогательные линии, как бы продолжая сплайн далее, потом выдавливать И ОБРЕЗАТЬ ЛИШКИ?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
