Главная передача автомобиля
Уважаемые инженеры!
Вопрос такой: возможно ли изменить число главной передачи с 3,9 или 4,1 на 5,125?
То, что стоит заменить шестерни, - это понятно. Как это воплотить в реальность?
Как построить 3D модель, выполнить чертёж, какие требования к материалу, термической обработке, какие допуски?
Речь идёт о главной передаче ВАЗ 2101-2107.
Может, кто-то уже делал что-либо подобное?
Берем чертежи коробки, или разбираем коробку, строим 3D модель.
Пересчитываем передаточные отношения, чертим в 3D новые шестерни и они конечно в коробку не лезут, уходят межцентровые растояния и тп. Поэтому строим новую коробку.
Совет - Не занимайтесь ерундой.
Даже если вы и умудритесь в 3D все это пересчитать и впихнуть в жигуль теоретически - где вы изготовите шестерни по спец заказу, представляете порядок цен на косозубую шестерню по спец заказу?
Твердость зубьев и зазоры указаны в расширенном руководстве по эксплуатации, продается в автомагазинах.
В свое время принимал участие в переделке копейки под грузовые работы на складе - резали кардан и вставляли понижающий редуктор, о результатах опыта не знаю.
"Межцентровые расстояния" не уходят. Как же тогда разные передаточные числа у тех же Копейки и Двойки? Картер у них один и тот же. И межцентровые - тоже. Дополнительный редуктор - лишний вес, лишние потери при передаче крутящего момента. С таким же успехом я бы мог воспользоваться раздаткой от "Нивы". Но нужна именно прямая передача от КПП к заднему мосту. Сколько это будет стоить и где я буду размещать заказ? Этот вопрос меня как раз меньше всего волнует - он уже решён за приемлемые деньги.
... какие требования к материалу, термической обработке, какие допуски?
Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя в 3т. Т.2 :smile:
Про справочник Анурьева я знаю. :bleh:
Хотелось услышать что-либо конкретное от людей, которые могут давать не только отвлечённые советы, но непосредственно рассказать о решении похожей задачи. Я, к сожалению, (относительно данной ситуации) ближе к дизайну, нежели к точным инженерным проработкам.
"Межцентровые" расстояния у гипоидной передачи говорите.... :blink:
Предлагаете сделать новую коробку на ВАЗ 01-07 для замены ГП.... :blink: Да вы шутник :wink:
По теме:
Ну на бумаге сделать можно что угодно. Находите данные по посадочным местам заменяемых шестеренок и о геометрии их взаимного положения (или замеряете на натуре), затем ищете подходящую книжку по деталям машин, где описываются правила расчета гипоидной передачи и в путь...
на самом деле "проблема" решается гораздо проще и совсем иным способом. Просто надо обратиться к профессионалам-мотористам, которые знают и умеют это делать. Без всяких чертежей и 3Д моделей. В Питере такие есть. Думаю, что не только здесь.
Поступил ещё проще - применил задний мост в сборе от УАЗа.
Проше поменять крепления, чем внутренности.
Вот-так и проектируются Лады-Калины и прочие шедевры отечественного "Автотазостроения". А Всяких "Анурьевых",пусть криворукие япошки читают.
А сами-то сколько страниц Анурьева прочли?
Наверное только обложку? :bleh:
Изменено пользователем eglis
Господа, я вам честно скажу - мне скрывать нечего:
главная передача автомобиля сделана в картере главного моста!
А в автомобиле "Жигули" есть ещё и не главный МОСТ?
А вы шутник, как я погляжу
При большом желании можно еще найти...
Нужно?
А в армии, если сержанта старой заклки попросить он еще парочку подкинет :-)
Ну ладно, без обид, Зенит не каждый день выигрывает УЕФА.
Простите уж великодушно...
Кстати, что это у нас про Зенит ни слова?
Иль я не вижу ужель?
Каюсь,попутал бес,Сегодня часа два мусолил.Цепную передачку рассчитывал. А вот мой коллега по работе,70 летний пенсионер, вот тот да. Он вообще не открывает. Он ,гад, второй том наизусть помнит. :bleh:
Вот ло чего человека маразм довел. Нет чтоб как все нормальные люди-методом научного тыка. А он все прибавляет чего-то. А недавно даже отнимать научился
Всё зависит от дозы...
Этт точно :-)
Ну а если посерьезнее:
Копмас - вроде-бы хорошо расчитывает, ну и MechSoft (только там иностранные стандарты, но кому-то нравится, тем более сейчас все более у нас импортное оборудование).
Я в нем считал зубчатые цепные передачи.
Он и чертеж в 2D на зведочку с таблицей выдает и ту же зведочку в 3D-модели делает (потом я ее в SW передавал, там у меня сборка основная была - без проблем).
Ну и что: расчитал в MechSoft`e и ушел в очередной отпуск!
Что потом было - "ни словами сказать ни..."
Пришлось, по-старому, по Анурьеву.
Я, как-то взял Анурьева и MechSoft -решил разобраться раз и навсегда.
Вот Компас не проверял - тогда еще не было...
Кстати, в Анурьеве - ИМХО полно ошибок: в параметрах, допустим зуб/колес, указаны некоторые числа, приводится формула...
беру эти числа, беру калькулятор (или Excel) - "делю" одно на другое, или что что там еще (вообщем согласно приведенной формуле,
там таблица еще такая есть) ну и - данные мягко сказать отличаются.
Кто-нибудь вообще пробовал повторить расчет, допустим, зубчатых колес, который приведен в Анурьеве, на калькуляторе?
Что получилось? Как результат?
Я, имею, ввиду в железе, не на бумажке (но без доработок "дяди Васи", прямо из под станка, в смысле, передача-то работает)?
Короче, после Компаса (расчета и печати) - деталь "прямо на станок"...
Как в других CAD?
Я всегда говорю молодым конструкторам- не верьте гостам!!! И вообще никому не верьте, особенно себе.
Короче,ssv22 прав- проверять и еще раз проверять.
напомню:
По TV недавно показывали: "17-многновений...:
"Мюллер - Штирлицу : Верить никому нельзя, особенно себе...а мне можно"
Для расчета и изготовления главной пары существуют специальные программы и станки к примеру фирмы "Эрликон" Швейцария, :doh: программа предназначена для расчета профиля зубчатого зацепления и наладок для станка :surrender:
или по методу Формейт
<noindex>http://www.raystate.ru/index.php/component...emart/Itemid,3/</noindex>
    • Udav817
      задача построить то, что будет разворачиваться.  а вот ты внимательно читать не научился) ветерок в голове, да и только.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
