Star-CD. Дайте совет новичку.
Здравствуйте уважаемые!
Кое-как поставил Star-CD, однако из всех возможных вариантов препроцессора (ProSTAR, ProAM и т.д.) запускается лишь ProSTAR-surf.
Всем остальным для запуска не хватает Nut4X11.dll - потерялась она что-ли. Любопытно что при поиске Гуглем наити ее я не смог.
Подскажите, пожалуйста, что это за штучка и где она берется - посмотрите, пожалуйста, может быть она есть на Вашем компьютере.
Спасибо!
Всех с наступающим праздником!
"Эта штучка" - наверняка либо компонент MKS Toolkit, либо X-сервера, т.е. часть эмуляции привычной для Star-CD юниксовой среды. Вы явно не поставили что-то из этого.
Так как если б у вас была лицензионная версия, вы бы обратились с таким вопросом в поддержку, то выход один - нести диск обратно пиратам и требовать деньги назад :wink:
Спасибо!
Ух как мне отвратительны эти пираты!
Проклятые расхитители социалистической собственности!
Проклятые расхитители КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ собственности!
Если б они еще нормально расхищать умели! А то вон тот же пиратский Star-CD гуляет в версии, где работает только пре/постпроцессор, а решатель - нет
      ты хотел сказать FARTовая?!
      Названия всех файлов архива - в студию. Возможно надо все три запускать, и в определенной последовательности, поторопились, однако, теперь уже назад пути нет, как полностью восстанавливать ПО станка.
    • Мрачный
      Как дети ибо: 1. Погуглите такие цветистые фразы хьюаристки - выдаёт первой строкой в поисковике.  2. Зачем шифроваться на форуме той же хьюаристке, если поисковик выдаёт даже закрытую вакансию? Кому надо - тот найдёт.  Имхо - вакансию полная шляпа какая-то газообразная.  От этого пункта надо здорово насторожиться
      @BSV1 ах оставьте, это же моветон
      Не существует такой, ваша система ЧПУ похожа на Sinumerik 802D sl
    • sssva
      Если эти отверстия соосны ,то машинные координаты центра стола в данном случае будут Х=-1208.101 ,чтобы найти неизвестный соосный Х после полворота стола на 180 градусов ,нужно (центр стола*2)-Х1. Пример: (-1208.101*2)-(-756.305)=-1659.897. Ось Z находиться  другим способом ,для этого нужно знать другую константу для расчёта по оси Z. В Синумерике можно забить эти данные в базовое смещение и тогда центра стола в СНТ по оси Х будет совпадать с осью вращения стола. По стандарту фирмы UNION в машинных координатах центр вращения стола при условии X=0 W=0 V=0 Z=0  будет совпадать с вершиной и центром инструмента.
      Выполните процедуру:
      Ага. Правил не читают, сразу пишут.
    • karlf
      Подскажите пожалуйста, как программировать такой станок в NX? Как пятиосевой 3+2? Стойка TNC 426, станок DMU-80P, голова у него командой М53 поворачивается из вертикального положения в горизонтальное.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
