Журнал
Удобная вещь - журнал. Перед тем, как выполнить комманду нажимаешь "запись", когда комманда выполнена "остановка" и тебе доступен код комманды на С++ или на VB или на java. После этого вставляешь код (можно даже без изменения) в Visual Studio, компеллируешь и готова программа. Язык журнала можно выбрать: файл->утилиты->настр-ки по умолчанию ->базовый модуль->интерфейс пользователя. Кто-нибудь пользовался? Почему не написал в форум? А то я искал примеры программ на С++, а с помощью журнала их можно наделать тысячи.
Знаешь
для меня как человека профессионально занимающегося программированием
наверное больший смысл имела бы возможность обратного преобразования
(особенно с учетом того что за последние годы интерфейс в UG кардинально изменился несколько раз)
То есть по написанному коду восстановить последовательность операций с интерфейсом UG
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
