Выбор ноутбука для ЮГ
Здравствуйте!
Встала задача по замене своего старого настольного компьютера на современный, только уже не настольный компьютер, а ноутбук. Стою перед выбором: покупать ноутбук со слабенькой видеокартой Quadro или с достаточно мощной видеокартой nVidia GeForce.
конретнее, такие модели (цена почти одинаковая)
Lenovo ThinkPad R61 Intel Core 2 Duo processor T8100 2.1GHz 3MB L2 cache FSB 800MHz; RAM 2048MB PC2-5300 DDR2 SDRAM; HDD 160Gb 5400rpm SATA; Display 15.4" TFT(1680x1050) WSXGA+; NVIDIA Quadro NVS 140M 128MB VRAM; MultiBurner Dual Layer Drive; 56K V.92 designed modem; Gigabit Ethernet; Intel Wireless 4965AGN
против
AS5920G-833G25Mi Windows Vista® Home Premium, процессор Intel Core 2 Duo T8300 (2.4 ГГц/ 3 Мб/ FSB 800), 15.4" WXGA (1280x800) дисплей повышенной яркости (220 nit) c поддержкой технологии Acer CrystalBrite, 512 Мб nVidia GeForce 8600M GT, 3072 (1x1024+1x2048) Мб DDR II, 250 Гб SATA (5400rpm), 1 Гб Intel Turbo Memory, DVD RW (Super Multi), 10/100/1000 LAN, модем, 802.11a/b/g, Bluetooth
по <noindex>ДАННОЙ</noindex> статистике по производительности Quadro данной модели стоИт на 53 месте, а nVidia GeForce на 16.
Скажите, будет ли заметна разница в производительности ЮГ на данных машинах?
На глаз вторая конфигурация по мощнее будет. По процу и оперативе (если я правильно понял), что немаловожно. Не все решает видюха. Кстати на второй оперативы побольше.
А по поводу quadro то модели низшего ценового диапазона по сути GeForce 8600...8800, то есть практически игровые видюхи. Хотя на них возможно урезана шина памяти до 64 бит как на этой Quadro FX 360M
<noindex>http://www.overclockers.ru/hardnews/25621.shtml</noindex>
Кстати, а что такое 1 Гб Intel Turbo Memory?
Intel Turbo Memory - это модуль энергоНЕзависимой памяти, который идет вместе с процессором и в котором кэшируются наиболее часто используемые файлы. Так как память энергонезависимая, то в отличие от флешек, которые используются в Виста для того же кэширования (технология ReadyBoost), но соединены через интерфейс usb 2.0, работает гораздо быстрее и при перезагрузке компьютера, кэш сохраняется. Если используется флешка - нет. В одном обзоре смотрел графики, скорость работы Висты с Intel Turbo Memory почти в 2 раза быстрее, чем без нее. Кстати, на ХР данная технология не поддерживается.
Спасибо, я как-то не догадался посмотреть на шину. На данном Асере стоит GeForce 8600M GT, там 128 бит. Еще больше убедился в том, что стоит брать вторую конфигурацию. Спасибо Вам =)
Скажите, вы не знаете, как ЮГ NX5.0.4 пойдет на Vista sp1? Он вообще работать будет?
P.S. В 3d Mark06 такая конфигурация по дефолтным настройкам делает 3700, при разогнанной карте больше 5000.
Изменено пользователем Jonson
По поводу Висты не знаю (сам не юзал), но как говорят тут <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=15930</noindex> должна пойти, главная трабла установить flexLm. Правда лучше уточнить в этой ветке форума насчет сервис пака, после него многие проги не запускаются :-(
  • 5 недель спустя...
У меня на Samsung R700-AS02 (Core 2 Duo T8300 (2.4GHz)/2048MB/17''WXGA+(1440x900)c глянцевым покрытием/NVIDIA GeForce 8600M GT/Vista Premium) NX4 работает. Но есть один баг :sad: см. рисунок (при выделении остается след от рамки)post-7051-1213315106_thumb.jpg. Подскажите как его исправить. Версия драйвера для видеокарты последняя. Баг возникает даже в пустом файле. Да и еще, при любом разрешении есть только один вариант частоты обновления (60Гц), так и должно быть? Изменено пользователем waldemar_83
to waldemar_83
Для ЖКИ мониторов по DVI к сожалению стандартная частота обновления 60 Гц
Частота 75 или даже 85 Гц возможна только при аналоговом подключении.
Говорят, для ЖКИ 60 Гц это нормально примерно как 85 для элт.
ЖКИ мониторы не мерцают, отображение изображения происходит по другому.
Поэтому в отличии от ЭЛТ это такого значения не имеет.
  • 3 года спустя...
Господа-товарищи!
Не надо гнаться за игровой графикой!!! на себе убедился! Любая квадра уделает дхефорс на несколько поколений вперёд. у самого Леново Т61п с квадро еФиКс 580: 256мб рам ддр3 - если не ошибаюсь. и видюшка уделывает всё вплоть самых новых лоу-енд карт. может в 3д марксе оно и не так будет выглядеть, но прошное решение полюбому оправдает себя.
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
