Поделюсь информацией по Симатрону 5,0
Slava
UAV
Это тоже самое что и Оптимизация (Opimizer -> Holder Gouge Check-> Cutter Sequence) по длинам инструмента в старых (не quick) процедурах.
ART
А мне почемуто показалось, что для разных глубин, из списка инструментов с одинаковы диаметром и типом, но с разной длиной, будут выбираться разные инструменты. Я это заключил, прочитав вот такую фразу в описании функции:
"A different Horiz. Step and Down Step can be defined for each of the used cutters. "
UAV
И я о том же... для разных глубин будет свой иструмент отличный по длине... может плохо выразился :g:
2 UAV
При использовании этой функции необходимо указывать державку для инструмента. При расчете траектории сначала обрабатываются те зоны, которые доступны (по вылету) первому инструменту, затем расчет происходит для второго: если вылет у него больше, обрабатываются необработанные первым инструментом зоны и т.д.
Varg
Т.е. в одной процедуре будет происходить смена инструмента? Видимо не более 3-х?
А что за новшество - Orbit Planar Gap, для обработки электродов? Просто отрицательный (равномерный) припуск или как то более хитро - с учетом планетарного движения электрода?
Точно так.
Нет, ставил 5 инструментов - без проблем.
Пока не разбирался.
В Quick-nc есть хорошая примочка - просчитывается минимальный вылет
инсрумента для данной операции. А в Е-5,1 это есть ?
Делаю диплом в Сimatron'е и не знаю как в при эскизировании повернуть эскиз, точнее как посмотреть на какой угол я его вертаю! :surrender::sad:
Если вращение внутри эскизника - то по идеологии эскизирования, "вертаешь" примерно, а затем простановкой размера определяешь точный угол.
Если вращение эскиза командой поворот (Правка-Переместить геометрию-радиально) - то указываем что вращать, ось поворота и угол.
ALEKS
Дык в Оптимизации (Optimizer -> Holder Gouge Check-> Mill&Alert) После просчета внизу в текстовом поле (Info) Сима пропишет какой длины инструмент поставить.
:clap_1: UAV, Спасибо за ответ!!! Выручил! И еще вопрос: есть ли в Симатроне такая фишка типа командной строки, а то сплайны мудро приходиться исполнять образмериванием каждой точки! Когда не сложный профиль, то еще терпимо, но когда координат целая туча, то времени жалко и руки устают, в глазах темно :blink: и не интересно! Помоги с этим, пожалуйста! :smile: Заранее благодарен!
И еще! Подскажите как скрыть в тведотельной модельке все эскизы, чтобы они глаза не мозолили! :wallbash:
В фильтре включи только скетчер, а потом боксом забланкуй или в отдельный
слой кидай.
:doh: букваьно сегодня утром до этого добрался - получилось!!! По поводу координат точек сплайнов - подскажите. Вот в UG мона текстовым файлом загонять их, а СИМе что нибудь эдакое имеется?
Можно это сделать 2-мя спосабами:
1. через апарат создания католожной детали. Могу дать методу, если сами не дойдете. :smile:
2. у меня есть собственная утилитка которая читает координаты из файла.
Правда она читает только 2-х мерные сплайны и написана для 4-ой версии. В 5-ой не проверял. У вас то какая версия?
Буду очень признателен и за методу и за УтиЛИТКУ. Версия 5.0 Давайте на эту тему сотрудничать! Жду ответа!!! :rolleyes:
2Delic
Что бы не заморачиваться с методой (кстати получил ее?) и если умееш что-то программировать на VBScript - то вот рыба в которую можно добавить чтение точек из файла и из них получить сплайн.
Этот текст надо поместить в текстовый файл c расширениеми *.ESC
language=vbscript
dim gSuite
set gSuite = CreateObject("CimESuite.CimSuite")
Dim PT(11)
PT(0) = 0.
PT(1) = 10.
PT(2) = 20.
PT(3) = 101.
PT(4) = 10.
PT(5) = 20.
PT(6) = 200.
PT(7) = 10.
PT(8) = 20.
PT(9) = 300.
PT(10) = 30.
PT(11) = 20.
gSuite.WireFrame.Create3DSpline PT
PT - массив где последовательно записываются X0Y0Z0X1Y1Z1.....
Если запустить этот пример то создасться 3-х мерный сплайн из 4-х точек.
Запуск скрипта - в моделировании меню Инструменты - Запуск сценария.
То же самое но создание точек
language=vbscript
dim gSuite
dim PT(8)
gSuite.WireFrame.CreatePoint 10,10,10
PT(0)=100.
PT(1)=20.
PT(2)=35.
PT(3)=25.
PT(4)=67.
PT(5)=73.
PT(6)=55.
PT(7)=64.
PT(8)=6.
gSuite.WireFrame.CreatePoints PT
Если сделаешь, то поделись с общественностью, плз :smile:
:rolleyes: Методу получтл - спасибочки! Прочитал - ничего не понял, но "по-буратинить" обещаю. Насчет попробовать - посмотрю, времени не так много сейчас. Но если получиться, то обязательно опубликуюсь! Общественность в обиде не останется! Всем спасибо, особенно UAV (за сотрудничество!!! :clap_1: )
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
