Поделюсь информацией по Симатрону 5,0
Slava
Slava, если уже написал здесь, то или продолжай, или пиши всем на Email?! :blink:
Работаю в Сim5.02, разработка электродов на ЭЭО, каталоги пресс-форм и штампов холодной штамповки :wallbash: . Постараюсь не пропадать. :smile:
Почему-то Е-5.01 не воспринимает большую английскую букву "B" (тип фонта-
standart) :thumbdown: Как говорится:"без бэ...."
безобразия такого нет,standart работает нормально
Ваша информация не соответствует... Сегодня установил Е-5.02.
С буквой "В" та же история. :thumbdown::wallbash:
ALEKS - читая Software Update 5.1, заинтересовался такой вот возможностью в NC:
"Orbit Planar Gap was added. This enables you to create simple electrodes for 2D Orbit electric erosion processes without requiring a change in the tool diameter in the cutters table"
Не в курсе, что за зверь?
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
