Шина с грунтозацепами
вариант раз
сделать один круглый сегмент, потом скопировать массивом вокруг оси
вариант два
сделать один плоский сегмент, потом размножить массивом по плоскости, затем всё это согнуть в дугу
вариант раз
вариант два
Как то за кадром осталось то, что считать грунтозацепом в данной конкретной ситуации?
что нарисует, то и будет грунтозацепом. Какая разница? Вопрос был не про форму грунтозацепа, а про как сделать.
Пардон! Действительно вы правы!
Правда есть нюансы, из за которых алгоритм построений может сильно отличаться, но впрочем это не важно.
Примерно так. Ясно-понятно, что дубово получилось, но я алгоритм проверял.
Спасибо!
Изменено пользователем eglis
Посмотрел ссылку - одни пустые разговоры и ничего конкретного.
Лаконичности стоит поучиться у Golf_stream
а чем не устраивает модель от Kus?
Модель от Kus не заметил. Прошу прощения. Хорошее колесо в сборе.
Но " вариант два" от Golf stream :
"сделать один плоский сегмент, потом размножить массивом по плоскости, затем всё это согнуть в дугу "
мне показался проще.
обычно сворачивают не в дугу, а в тороидальную поверхность....
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
