Как обдуть здание ветром в ANSYS ICEM CFD/CFX 11.0
мы проводим обучение по этой тематике
курсы обучения - см на нашем сайте
там жеесть около 15 примеров решения РЕАЛЬНЫХ задач по РЕАЛЬНЫМ проектам
А еще лучше пообщаться с ребятами из команды Белостоцкого из МГСУ, которые считали реальные объекты по требованиям реальных СнИПов.
  • 2 года спустя...
Привет всем.У меня похожая ситуация. Но надо не только обдуть здание ветром, но и рассчитать температурный режим чердачного помещения.
Исходными данными является температура улицы, температура в помещении и сопротивления теплопередаче оргаждающих констукций.
Т.е. задаю 3 объекта "воздух", но температура воздуха чердака практически не меняется.
Может быть кто-то сталкивался с такой задачей. Вручную посчитать по упрощенной схеме достаточно просто. Но вот получить градиент температур достаточно сложно.
С уважением))
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
