Как обдуть здание ветром в ANSYS ICEM CFD/CFX 11.0
Всем, Привет! Пытаюсь создать визуализацию обтекания здания ветром в ANSYS ICEM CFD/CFX 11.0...
Использую туториал с гоночным автомобилем: www.andrew.cmu.edu/user/shimada/ea07/ps/ps9/ps9-cfd-tutorial.pdf
Но не могу сделать то-же самое для здания...Кто-нибудь знает более подробный тутор для конкретного случая...
с настройками... или же подскажите пожалуйста как это сделать пошагово... Заранее спасибо
Спасибо за ответ... Я импортирую в ICEM CFD модэль здания из DXF... 1) Что нужно ещё для расчётной сетки помимо самого объёма здания? Область распространения ветра в виде парямоугольного объёма или этого не надо?
Далее считаю Tetra/Mixed... Экспорт сетки в CFX-Pre...2) Какие граничные условия нужно создать INLET, OUTLET, WALL, Open и области для них?
Далее Solver......... А потом Post > Contour > Streamline ??? Какие-то есть ещё нюансы???
Экспортировать надо не объем которое занимает здание, а объем в котором интерсует вас течение. Разбейте на сетку, на столько мелкую, сколько может позволить ваше машина (время вычеиления), на 3.2 ГГЦ 2 ГБ ОП, 1 мил. элеметов будет практически пределом. Вам такое колчисетво не понадобится. Далее передайте в CFX, поставте вход и выход, если сильно отдалите верхнюю грань, можно поставить на ней стенку, можно также, постваить ее под углом и ограничится только входом и выходои вообще. Далее в ПОст. Там все просто.
Т.е. это из кубического объёма нужно вычесть объём здания и внутри получившегося, какбы вывернутого объёма, пускать ветер??? А потом в ПРЕ ставить Вход 20 m/s по оси U, и выход 0 Па ? Почему-то считается только со входом, когда ставишь ещё выход, пишет ошибку...
Большёе спасибо 'dmiantosha'... У меня почти всё получилось, Единственное линии ветра грубоваты как-то,.. ну ещё поиграюсь с настройками...
А главный вектор можно сосчитать? Лучше его распределение по вертикали, а потом горизонтальную
нагрузку перевести в эквивалентные ускорения и их задавать в Ansys. Тогда удобно сравнивать с сейсмикой...
dmiantosha, а Вы не подскажете как задать число элементов для сетки, чтоб было не больше милиона, а то я не разбираюсь в коэффицентах Max Size/Height/Height Ratio/Num layers/Tetra Size Ratio .....?
Просто в Global Size, Max. Size поставьте маленьким и все. 1 мил. элементлов врядли вам понадбится. Дом то у вас, нверное, схематично продставлен. Может количевтао контуров заыбли поправить в посте? Тогда картника красивее станет.
Вот эта сетка к той картинке, маловато элементов конечно, по хорошему надо с градиентом сетку делать, как у вас на сайте в примере с крылом www.procae.com
Но вот с настройками никак не разберусь, не знаю какие значения ставить, пробовал как в уроке с машиной, очень много элементов получается....виснет....а вот эта сетка автоматически задаётся.
Изменено пользователем Yarik_Z
Сетка очень грубая. У вас здание симетоичное, може стоит взять половину? Третья кнопка в вашем рисунке. Surface Size, жмите ее, потом выберите все поврехности здания и поставьте размер поменьше. У вас же модель в масштабе. Укажите примелимый размер. Вообще, пришлите мне модель вашего здания, а лучше его половину в формате SW SP 0, или хотя бы Parasolid. Mhy215 cобака rambler.ru
вот после таких решений зданий с ветром
многочисленные СНиП-овцы и прочие любители заклеймить позором расчетные методы будут радостно потирать лапы в предвкушении новой жертвы :clap_1: и надо признаться я буду скорее на их стороне
На Вашем месте я бы лучше сосредоточился на теоретическом моменте ветровых нагрузок на строительные конструкции.
вот когда ознакомитесь с подобными документами пресловутый СНиП нагрузки и воздействия (про газодинамику я уже молчу, видимо эта наука уже стала сродни еретизму) тогда возможно до Вас дойдет светлая мысль, что брать просто направление и скорость ветра постоянной, не то чтобы не имеет никакого смысла, а более того почти преступно по всем смыслам.
посмотрите как делают подобные расчеты нормальные люди, ну хотябы пресловутый Кадфем
там в описалове к расчету есть куча замечательных слов про спектры и прочее.
про сетку думаю уже понятно объяснили , для такого расчета нужно делать достаточно мелкую сетку
аналогии с машиной не совсем применимы, а уж про коэфф загромождения так и вовсе забыли похоже.
Начните сначала с более простых вещей, а потом уже переходите на здания
ВЕТРОВЫЕ НАГРУЗКИ
"Определение ветровых нагрузок на сооружения «АВК Домодедово»",
"Определение ветровых нагрузок на здание диспетчерской вышки аэропорта".
"Определение ветровых нагрузок на здание сложной формы".
"Расчет в пакете ANSYS/CFX 10.0 аэродинамических ветровых нагрузок на купол, расположенный на крыше здания".
"Моделирование обтекания и расчет ветровых нагрузок на отражатель антенны, установленной на крыше высотного здания
"Моделирование воздействия ветра на аэродинамику высотных зданий и расчет ветровых нагрузок в программном комплексе ANSYS CFX 10.0".
"Расчет вращающих моментов и ветровых нагрузок на отражатель антенны при воздействии ветра переменного направления".
"Расчет в пакете программ ANSYS CFX-5.7.1 аэродинамических ветровых нагрузок, действующих на параболическую спутниковую антенну при ураганном ветре и шквале".
Моделирование истечения газа из оголовка газовой горелки при наличии бокового ветра.
"Комплексный расчет аэродинамического сопротивления и прочностных характеристик дымовой трубы ",
Miki, ваши возмущения справедливы, но дело том, что дання визуализация, на данном этапе необходима мне лишь для обоснованя округлых форм здания...
  • 6 месяцев спустя...
Yarik_Z пожалуйста подскажи где найти туториал с гоночным автомобилем, тоже пытаюсь обдуть здание ветром в архитектурных целях. если есть возможность скинь на ящик arx.08@mail.ru плиз
  • 3 месяца спустя...
После не сложной регистрации документ доступен для скачивания. Сам качал
<noindex>http://www.scribd.com/doc/3754750/Ps9-Cfd-...al?autodown=pdf</noindex>
Тут ничего нет
Для ленивых выкладываю
<noindex>http://letitbit.net/download/ffb1c0534120/car.pdf.html</noindex>
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
