Файл шаблона AWX
irina
На машине установлены Microsoft Visual Studio C++ 6.0 и UG NX4. В директории $UGII_BASE_DIR$\UGOPEN отсутствуют файлы ugopen_v__.awx и ugopen_v__.hlp. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы они появились или где их взять?
Может от 16-ой версии подойдут. Но я бы все-таки пользовался рекомендованной
студией MS VC++ 7.1 ( для x86 ) и MS VC++ 8.0 (для x64), тогда и с визардами проблем не будет.
Regardzzz ...
ugs160.rar
У меня есть поновее - для UG18. Прикрепляю. С успехом применяю этот шаблон для работы в NX4.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
