Вставка детали в сборку
andreymr
Добрый день всем. Нужна помощь гуру по API SolidWorks. :surrender:
Пишу дополнение для SW (в виде DLL), встала задача реализовать вставку в сборку детали с предпросмотром через API.
Нужно реализовать что-то типа стандартной вставки ("Вставить компоненты"), чтобы полупрозрачный эскиз детали таскался на курсоре, пока пользователь не кликнет в нужном месте. Просто вставку без предпросмотра я реализовал. Но вот с предпросмотром...
Буду рад, если кто-то подскажет хотя бы примерные команды API для этого дела.
Или хотя бы примерно как это можно реализовать.
На вскидку (допускаю, что вскидка может быть не верной), отслеживать положение курсора и использоватьследующий пример из справки:
Rotate Assembly Component on Axis Example (VB)
This example shows how to rotate an assembly component about an assembly axis using DragOperator::Drag.
' Problem:
'	   This code shows how to use the MathUtility object
'	   to directly create a transformation matrix (object)
'	   that represents rotation about a point and an axis,
'	   without having to know details of the OpenGL transformations.
' Preconditions:
'	   (1) Assembly is open and fully resolved.
'	   (2) Assembly component is selected.
' Postconditions: Selected component is rotated 90° about assembly X axis.
Option Explicit
Const PI				As Double = 3.14159
Const RadPerDeg		 As Double = PI / 180#
'   DragOperator::TransformType
'	   Translation	 0
'	   Transform is translation only
'	   Axial rotation  1
'	   Transform is rotation only
'	   General		 2
'	   Transform can be translation or rotation or both
'   DragOperator::DragMode
'	   Minimum Move	0
'	   Move smallest number of geometries
'	   Maximum Move	1
'	   Move geometries rigidly if possible
'	   Relaxation	  2
'	   Solve geometries using relaxation
Sub main()
	Dim swApp				   As SldWorks.SldWorks
	Dim swModel				 As SldWorks.ModelDoc2
	Dim swAssy				  As SldWorks.AssemblyDoc
	Dim swDragOp				As SldWorks.DragOperator
	Dim swSelMgr				As SldWorks.SelectionMgr
	Dim swComp				  As SldWorks.Component2
	Dim swXform				 As SldWorks.MathTransform
	Dim swMathUtil			  As SldWorks.MathUtility
	Dim swOriginPt			  As SldWorks.MathPoint
	Dim swX_Axis				As SldWorks.MathVector
	Dim nPts(2)				 As Double
	Dim vData				   As Variant
	Dim nNow					As Single
	Dim i					   As Long
	Dim bRet					As Boolean
	Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
	Set swModel = swApp.ActiveDoc
	Set swAssy = swModel
	Set swDragOp = swAssy.GetDragOperator
	Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
	Set swComp = swSelMgr.GetSelectedObjectsComponent2(1)
	Set swMathUtil = swApp.GetMathUtility
	nPts(0) = 0#
	nPts(1) = 0#
	nPts(2) = 0#
	vData = nPts
	Set swOriginPt = swMathUtil.CreatePoint(vData)
	nPts(0) = 1#
	nPts(1) = 0#
	nPts(2) = 0#
	vData = nPts
	Set swX_Axis = swMathUtil.CreateVector(vData)
	' This is an incremental rotation,
	' so angle is always the same
	Set swXform = swMathUtil.CreateTransformRotateAxis( _
						swOriginPt, swX_Axis, 1# * RadPerDeg)
	bRet = swDragOp.AddComponent(swComp, False)
	Debug.Assert bRet
	swDragOp.CollisionDetectionEnabled = False
	swDragOp.DynamicClearanceEnabled = False
	' Axial rotation
	swDragOp.TransformType = 1
	' Solve by relaxation
	swDragOp.DragMode = 2
	bRet = swDragOp.BeginDrag
	Debug.Assert bRet
	For i = 0 To 90
		' Returns false if drag fails, for example, because of a collision
		bRet = swDragOp.Drag(swXform)
		' Wait for 0.1 secs
		nNow = Timer
		While Timer < nNow + 0.1
			' Process event loop
			DoEvents
		Wend
	Next i
	bRet = swDragOp.EndDrag
	Debug.Assert bRet
End Sub
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
