Вставка детали в сборку
andreymr
Добрый день всем. Нужна помощь гуру по API SolidWorks. :surrender:
Пишу дополнение для SW (в виде DLL), встала задача реализовать вставку в сборку детали с предпросмотром через API.
Нужно реализовать что-то типа стандартной вставки ("Вставить компоненты"), чтобы полупрозрачный эскиз детали таскался на курсоре, пока пользователь не кликнет в нужном месте. Просто вставку без предпросмотра я реализовал. Но вот с предпросмотром...
Буду рад, если кто-то подскажет хотя бы примерные команды API для этого дела.
Или хотя бы примерно как это можно реализовать.
На вскидку (допускаю, что вскидка может быть не верной), отслеживать положение курсора и использоватьследующий пример из справки:
Rotate Assembly Component on Axis Example (VB)
This example shows how to rotate an assembly component about an assembly axis using DragOperator::Drag.
' Problem:
'	   This code shows how to use the MathUtility object
'	   to directly create a transformation matrix (object)
'	   that represents rotation about a point and an axis,
'	   without having to know details of the OpenGL transformations.
' Preconditions:
'	   (1) Assembly is open and fully resolved.
'	   (2) Assembly component is selected.
' Postconditions: Selected component is rotated 90° about assembly X axis.
Option Explicit
Const PI				As Double = 3.14159
Const RadPerDeg		 As Double = PI / 180#
'   DragOperator::TransformType
'	   Translation	 0
'	   Transform is translation only
'	   Axial rotation  1
'	   Transform is rotation only
'	   General		 2
'	   Transform can be translation or rotation or both
'   DragOperator::DragMode
'	   Minimum Move	0
'	   Move smallest number of geometries
'	   Maximum Move	1
'	   Move geometries rigidly if possible
'	   Relaxation	  2
'	   Solve geometries using relaxation
Sub main()
	Dim swApp				   As SldWorks.SldWorks
	Dim swModel				 As SldWorks.ModelDoc2
	Dim swAssy				  As SldWorks.AssemblyDoc
	Dim swDragOp				As SldWorks.DragOperator
	Dim swSelMgr				As SldWorks.SelectionMgr
	Dim swComp				  As SldWorks.Component2
	Dim swXform				 As SldWorks.MathTransform
	Dim swMathUtil			  As SldWorks.MathUtility
	Dim swOriginPt			  As SldWorks.MathPoint
	Dim swX_Axis				As SldWorks.MathVector
	Dim nPts(2)				 As Double
	Dim vData				   As Variant
	Dim nNow					As Single
	Dim i					   As Long
	Dim bRet					As Boolean
	Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
	Set swModel = swApp.ActiveDoc
	Set swAssy = swModel
	Set swDragOp = swAssy.GetDragOperator
	Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
	Set swComp = swSelMgr.GetSelectedObjectsComponent2(1)
	Set swMathUtil = swApp.GetMathUtility
	nPts(0) = 0#
	nPts(1) = 0#
	nPts(2) = 0#
	vData = nPts
	Set swOriginPt = swMathUtil.CreatePoint(vData)
	nPts(0) = 1#
	nPts(1) = 0#
	nPts(2) = 0#
	vData = nPts
	Set swX_Axis = swMathUtil.CreateVector(vData)
	' This is an incremental rotation,
	' so angle is always the same
	Set swXform = swMathUtil.CreateTransformRotateAxis( _
						swOriginPt, swX_Axis, 1# * RadPerDeg)
	bRet = swDragOp.AddComponent(swComp, False)
	Debug.Assert bRet
	swDragOp.CollisionDetectionEnabled = False
	swDragOp.DynamicClearanceEnabled = False
	' Axial rotation
	swDragOp.TransformType = 1
	' Solve by relaxation
	swDragOp.DragMode = 2
	bRet = swDragOp.BeginDrag
	Debug.Assert bRet
	For i = 0 To 90
		' Returns false if drag fails, for example, because of a collision
		bRet = swDragOp.Drag(swXform)
		' Wait for 0.1 secs
		nNow = Timer
		While Timer < nNow + 0.1
			' Process event loop
			DoEvents
		Wend
	Next i
	bRet = swDragOp.EndDrag
	Debug.Assert bRet
End Sub
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
