Создание NC файлов в CATIA
sergeevich
Здравствуйте коллеги.
Помогите разобраться. Имеется 3d фрезерный станочек, управляемый компом от mach2, программа обработки (G - код) делается в artCAM, а модель детали в CATIA. Очень хочеться делать и обработку в Сatia, но не получается создать G-код. К примеру, mach2 хорошо понимает файлы с расширением ".ncc" а Catia NC код вообще oтказывается создавать, только некие APT, CLF, In Process Model. Как с этим бороться?
Коллега правильно сказал, дополняю на случай, если ответ Kiev78 вам слишком короток и непонятен.
Ответ на собственно вопрос сам по себе несложен: ваша стойка (управление) и система (CATIA) говорят на разных языках, чтобы помочь им понять друг друга, существует переводчик (постпроцессор): некая программа, переводящая формат системы (APT к примеру) в G-код.
Неплохо сообщить ещё, какое управление у станка и что за станок.
Откуда взять постпроцессор, это уже более сложный вопрос....
Купите у Технополиса г. Киев или ПТС г. Москва (495)737-78-78 САПР Pro/ENGINEER и не мучайтесь. Все в одной системе и модели и чертежи и механообработка и контрольноизмерительная машина. А посты эти конторы делают без проблем.
Ваша модель из СATIA сохраняется в формате и читается в ProE. Все будет законно и без нервной дрожи за нелицензионный продукт. :smile:
В Catia есть встроенные постпроцессоры, причем нескольких производителей, их не много, но можно попробовать подобрать похожий. Более детально посмотрите
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=19112</noindex>
To Bomber
А что Sergeevich спрашивал что ему купить? Или Вы хотите сказать, что это бесплатный совет. Это смахивает на другое.
Стандартные постпроцесоры это те, что можно выбрать в окне "Geneate NC Code Interactively\NC Code"? Мне они не подходят, у меня все работает, когда текст G кода начинается с номера строки, например
O1234
N3 G17 G90 G20 G40
N4 G08 P1
N5 G91 G28 Z0
(MATERIAL:)
( X MIN:0.000 Y MIN:0.000 Z MIN:-0.827)
( X MAX:4.528 Y MAX:5.157 Z MAX:-0.039)
( X SIZE:4.528 Y SIZE:5.157 Z SIZE:0.788)
( THICKNESS:0.827)
(FIRST TOOL INFORMATION)
( TOOL NUMBER:1)
( DESCRIPTION:3.000 мм радиус сферической фрезы )
(FEED RATES IN INCHES PER MINUTE)
( CUTTING FEED RATE:7)
( PLUNGE FEED RATE :7)
( RAPID FEED RATE :9999)
( SPINDLE SPEED :S500 r.p.m)
N22 T1
N23 M13 S500
N24 G0 G90 G54 X0.0000 Y0.0000
N25 M11
N26 G43 H1 Z0.8268
N27 G0 X0.0000 Y0.0000 Z0.8268
N28 G1 Z-0.8268 F7.1
N29 G1 X0.0061
N30 X4.5275
N31 Y0.0059
N32 Y0.0118
N33 X4.5215
N34 X0.0000
N35 Y0.0177 ....и т.д.
А Catia выдает примерно следующее
$$ Generated on 28 Апрель 2008 г. 21:44:57
$$ CATIA APT VERSION 1.0
PPRINT Manufacturing Program.1
PPRINT Part Operation.1
$$*CATIA0
$$ Manufacturing Program.1
$$ 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000
$$ 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000
$$ 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000
PARTNO PART TO BE MACHINED
COOLNT/ON
CUTCOM/OFF
PPRINT OPERATION NAME : Tool Change.1
PPRINT Start generation of : Tool Change.1
TLAXIS/ 0.000000, 0.000000, 1.000000
$$ TOOLCHANGEBEGINNING
RAPID
GOTO / 0.00000, 0.00000, 100.00000
CUTTER/ 10.000000, 5.000000, 0.000000, 5.000000, 0.000000,$
0.000000, 50.000000
TOOLNO/1, 10.000000
TPRINT/T1 End Mill D 10
LOADTL/1
$$ TOOLCHANGEEND
PPRINT End of generation of : Tool Change.1
PPRINT OPERATION NAME : Roughing.1
PPRINT Start generation of : Roughing.1
LOADTL/1,1
FEDRAT/ 300.0000,MMPM
SPINDL/ 70.0000,RPM,CLW
GOTO / -105.14091, -132.10279, 30.00000
GOTO / -105.14091, -132.10279, 20.00000
GOTO / -107.01676, -123.88415, 20.00000
FEDRAT/ 1000.0000,MMPM
GOTO / -134.33594, -123.88415, 20.00000
GOTO / -134.33594, 122.00015, 20.00000 ......и т.д.
причем, я не вижу разницы, когда меняю модель станка в "Geneate NC Code Interactively\NC Code"
станок у меня китайский фрезер, оснащенный шаговыми двигателями, которые через драйвера подключаются к компу. Комп управляет драйверами с помощью mach2 (вот здесь ее можно посмотреть <noindex>http://www.mariobad.ru/cnc/index.php)</noindex>
Постпроцессоры почти всегда требуют адаптации на каждый конкретный станок/стойку. Это стоит дополнительных денег, если в перечне стандартных ПП нет подходящего для вас или услуга не включена в поставку САПРа. У нас на фирме есть три человека, которые только тем и занимаются, что пишут и корректируют ПП для нужд клиентов.
Начните с того, кто вам продавал или ищите человека/фирму, который(ая) вам это сделает.
Посмотрел, не сталкивался с таким "заменителем" стойки....
Народ, теперь мне уже интересно: просветите насчёт этого mach2, что это и зачем? Из-за дешевизны, или это действительно удобно? Какие ограничения есть, какие опции отсутствуют по сравнению со стандартной стойкой?
Откуда, дорогой, знаешь что не подходят? С чего решил?
Это APT файл из которого, как уже и объяснялось, постпроцессор должен получить G-код.
В настройках включи что хочешь получать G-код, выбери требуемый генератор постпроцессоров (IMSpost например), а вот уж затем из списка выбирай на вкус.
O1234
N3 G17 G90 G20 G40
N4 G08 P1
N5 G91 G28 Z0
(MATERIAL:)
( THICKNESS:0.827)
( TOOL NUMBER:1)
N22 T1
N23 M13 S500
N25 M11
N26 G43 H1 Z0.8268
N29 G1 X0.0061
N30 X4.5275
N31 Y0.0059
N32 Y0.0118
N33 X4.5215
N34 X0.0000
$$*CATIA0
COOLNT/ON
CUTCOM/OFF
RAPID
0.000000, 50.000000
TOOLNO/1, 10.000000
LOADTL/1
$$ TOOLCHANGEEND
LOADTL/1,1
Вот если нижнюю часть (APT файл) прогнать через постпроцессор, то получите верхнюю часть т.е. G-код.
Внимательно почитайте ссылку, что я указывал раньше - как это сделать.
А судя по содержанию вашего G- кода - это типичный Fanuc. Обычно на него в стандартной базе обязательно есть постпроцессор.
Вопрос задал из-за собственной невнимательности, catia с кодом создает кучу файлов, я пытался с расширением ".aptsource" загрузить. Все, всем спасибо, все работает.
По mach2 могу сказать, что систем с управлением от windows лудше (надежность, опции) не видел. Правда серьезного оборудованния с управлением от windows тоже не видел, в основном windows применяют на фрезерах по дереву и небольших по металлу. Производители подобного оборудованния пишут свои программы, но все они хуже mach2. Это мое мнение
  • 1 год спустя...
Написать соответствующий постпроцессор :smile: .
Может кто подскажет где в КАТИ правяться посты ?Я если честно даже незнаю куда для этого надо лезть !
В КАТИ нет собственного генератора постпроцессоров, она использует софт сторонних производителей, IMS, к примеру. Все правится там.
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
      АСКОН объявляет о выходе web-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с моделями и документами доступна не только через установленное приложение, но и в браузере, в том числе на импортонезависимых операционных системах и мобильных устройствах. Web-редакция продукта Pilot-BIM Решениями Pilot пользуются девелоперы жилой и коммерческой недвижимости, застройщики, проектные институты, строительные компании, управления капитального строительства, заказчики строительства, промышленные холдинги и предприятия. С их помощью они управляют проектированием по BIM-технологии, проверяют чертежи и BIM-модели на коллизии, проводят строительный контроль и авторский надзор, взаимодействуют с подрядчиками и арендаторами. Благодаря web-редакциям в среде общих данных Pilot смогут работать и те компании, которые переходят на российские операционные системы, в том числе на [...] View the full article
    • ded-
      Для примера м-ред 225 передаточеое (1).pdf
    • ART
      А как вы впускной канал расчитали?  Площадь боковой поверхности ваших знаков умножить на коэф. Трения и коэф обжима. Вы полцчили усилие на штоке - F. F=S*P  P - это рабочее давление оно вам известно. S - площадь поршня найдете ее. Потом посчитаете диаметр поршня и по справочнику найдете цилиндр по диаметру. Не забудьте при расчете что вам нужна площадь штоковой полости.   Я бы вам настоятельно порекомендовал сделать симуляцию. Деталь очень не простая с точки зрения заполнения.
      По умолчанию объекты создаются в том слое, на который указывает вот эта срелочка (ее можно менять):
    • si-64
      это понятно.. но... допустим есть слой 1 - синий есть слой 2- черный по умолчанию в первом слое все объекты создаются, а нужно во втором
      Что у вас означает код G1902 ? Почему программа с номером 09998?
