Создание NC файлов в CATIA
sergeevich
Здравствуйте коллеги.
Помогите разобраться. Имеется 3d фрезерный станочек, управляемый компом от mach2, программа обработки (G - код) делается в artCAM, а модель детали в CATIA. Очень хочеться делать и обработку в Сatia, но не получается создать G-код. К примеру, mach2 хорошо понимает файлы с расширением ".ncc" а Catia NC код вообще oтказывается создавать, только некие APT, CLF, In Process Model. Как с этим бороться?
Коллега правильно сказал, дополняю на случай, если ответ Kiev78 вам слишком короток и непонятен.
Ответ на собственно вопрос сам по себе несложен: ваша стойка (управление) и система (CATIA) говорят на разных языках, чтобы помочь им понять друг друга, существует переводчик (постпроцессор): некая программа, переводящая формат системы (APT к примеру) в G-код.
Неплохо сообщить ещё, какое управление у станка и что за станок.
Откуда взять постпроцессор, это уже более сложный вопрос....
Купите у Технополиса г. Киев или ПТС г. Москва (495)737-78-78 САПР Pro/ENGINEER и не мучайтесь. Все в одной системе и модели и чертежи и механообработка и контрольноизмерительная машина. А посты эти конторы делают без проблем.
Ваша модель из СATIA сохраняется в формате и читается в ProE. Все будет законно и без нервной дрожи за нелицензионный продукт. :smile:
В Catia есть встроенные постпроцессоры, причем нескольких производителей, их не много, но можно попробовать подобрать похожий. Более детально посмотрите
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=19112</noindex>
To Bomber
А что Sergeevich спрашивал что ему купить? Или Вы хотите сказать, что это бесплатный совет. Это смахивает на другое.
Стандартные постпроцесоры это те, что можно выбрать в окне "Geneate NC Code Interactively\NC Code"? Мне они не подходят, у меня все работает, когда текст G кода начинается с номера строки, например
O1234
N3 G17 G90 G20 G40
N4 G08 P1
N5 G91 G28 Z0
(MATERIAL:)
( X MIN:0.000 Y MIN:0.000 Z MIN:-0.827)
( X MAX:4.528 Y MAX:5.157 Z MAX:-0.039)
( X SIZE:4.528 Y SIZE:5.157 Z SIZE:0.788)
( THICKNESS:0.827)
(FIRST TOOL INFORMATION)
( TOOL NUMBER:1)
( DESCRIPTION:3.000 мм радиус сферической фрезы )
(FEED RATES IN INCHES PER MINUTE)
( CUTTING FEED RATE:7)
( PLUNGE FEED RATE :7)
( RAPID FEED RATE :9999)
( SPINDLE SPEED :S500 r.p.m)
N22 T1
N23 M13 S500
N24 G0 G90 G54 X0.0000 Y0.0000
N25 M11
N26 G43 H1 Z0.8268
N27 G0 X0.0000 Y0.0000 Z0.8268
N28 G1 Z-0.8268 F7.1
N29 G1 X0.0061
N30 X4.5275
N31 Y0.0059
N32 Y0.0118
N33 X4.5215
N34 X0.0000
N35 Y0.0177 ....и т.д.
А Catia выдает примерно следующее
$$ Generated on 28 Апрель 2008 г. 21:44:57
$$ CATIA APT VERSION 1.0
PPRINT Manufacturing Program.1
PPRINT Part Operation.1
$$*CATIA0
$$ Manufacturing Program.1
$$ 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000
$$ 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000
$$ 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000
PARTNO PART TO BE MACHINED
COOLNT/ON
CUTCOM/OFF
PPRINT OPERATION NAME : Tool Change.1
PPRINT Start generation of : Tool Change.1
TLAXIS/ 0.000000, 0.000000, 1.000000
$$ TOOLCHANGEBEGINNING
RAPID
GOTO / 0.00000, 0.00000, 100.00000
CUTTER/ 10.000000, 5.000000, 0.000000, 5.000000, 0.000000,$
0.000000, 50.000000
TOOLNO/1, 10.000000
TPRINT/T1 End Mill D 10
LOADTL/1
$$ TOOLCHANGEEND
PPRINT End of generation of : Tool Change.1
PPRINT OPERATION NAME : Roughing.1
PPRINT Start generation of : Roughing.1
LOADTL/1,1
FEDRAT/ 300.0000,MMPM
SPINDL/ 70.0000,RPM,CLW
GOTO / -105.14091, -132.10279, 30.00000
GOTO / -105.14091, -132.10279, 20.00000
GOTO / -107.01676, -123.88415, 20.00000
FEDRAT/ 1000.0000,MMPM
GOTO / -134.33594, -123.88415, 20.00000
GOTO / -134.33594, 122.00015, 20.00000 ......и т.д.
причем, я не вижу разницы, когда меняю модель станка в "Geneate NC Code Interactively\NC Code"
станок у меня китайский фрезер, оснащенный шаговыми двигателями, которые через драйвера подключаются к компу. Комп управляет драйверами с помощью mach2 (вот здесь ее можно посмотреть <noindex>http://www.mariobad.ru/cnc/index.php)</noindex>
Постпроцессоры почти всегда требуют адаптации на каждый конкретный станок/стойку. Это стоит дополнительных денег, если в перечне стандартных ПП нет подходящего для вас или услуга не включена в поставку САПРа. У нас на фирме есть три человека, которые только тем и занимаются, что пишут и корректируют ПП для нужд клиентов.
Начните с того, кто вам продавал или ищите человека/фирму, который(ая) вам это сделает.
Посмотрел, не сталкивался с таким "заменителем" стойки....
Народ, теперь мне уже интересно: просветите насчёт этого mach2, что это и зачем? Из-за дешевизны, или это действительно удобно? Какие ограничения есть, какие опции отсутствуют по сравнению со стандартной стойкой?
Откуда, дорогой, знаешь что не подходят? С чего решил?
Это APT файл из которого, как уже и объяснялось, постпроцессор должен получить G-код.
В настройках включи что хочешь получать G-код, выбери требуемый генератор постпроцессоров (IMSpost например), а вот уж затем из списка выбирай на вкус.
O1234
N3 G17 G90 G20 G40
N4 G08 P1
N5 G91 G28 Z0
(MATERIAL:)
( THICKNESS:0.827)
( TOOL NUMBER:1)
N22 T1
N23 M13 S500
N25 M11
N26 G43 H1 Z0.8268
N29 G1 X0.0061
N30 X4.5275
N31 Y0.0059
N32 Y0.0118
N33 X4.5215
N34 X0.0000
$$*CATIA0
COOLNT/ON
CUTCOM/OFF
RAPID
0.000000, 50.000000
TOOLNO/1, 10.000000
LOADTL/1
$$ TOOLCHANGEEND
LOADTL/1,1
Вот если нижнюю часть (APT файл) прогнать через постпроцессор, то получите верхнюю часть т.е. G-код.
Внимательно почитайте ссылку, что я указывал раньше - как это сделать.
А судя по содержанию вашего G- кода - это типичный Fanuc. Обычно на него в стандартной базе обязательно есть постпроцессор.
Вопрос задал из-за собственной невнимательности, catia с кодом создает кучу файлов, я пытался с расширением ".aptsource" загрузить. Все, всем спасибо, все работает.
По mach2 могу сказать, что систем с управлением от windows лудше (надежность, опции) не видел. Правда серьезного оборудованния с управлением от windows тоже не видел, в основном windows применяют на фрезерах по дереву и небольших по металлу. Производители подобного оборудованния пишут свои программы, но все они хуже mach2. Это мое мнение
  • 1 год спустя...
Написать соответствующий постпроцессор :smile: .
Может кто подскажет где в КАТИ правяться посты ?Я если честно даже незнаю куда для этого надо лезть !
В КАТИ нет собственного генератора постпроцессоров, она использует софт сторонних производителей, IMS, к примеру. Все правится там.
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
      А почему вы первую формулу оттуда не привели ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      немного автобиографии)) я много работ сменил)) но всегда я выбирал работу на которой можно что то делать в солиде, пусть не всю работу, а хоть какие то ее части)) дабы не терять сноровку и навыки)) немало работ я сменил и везде мы были в равных условиях самоучки которые владеют какими то приемами а какими то не владеют. поэтому мы друг с другом советовались и пытались своим методом решить проблему коллеги в моделировании ну или дружно гуглили если проблемы были такими что никто никогда не сталкивался)) и только в одной  фирме было не такое разделение труда. там был ОДИН солидвокер, и десяток ботов, которые просто редактировали его модели. вот этот чел был зубром солида, мегаасом и зарплата у него была соответствующая. и он вообще не делал никаких чертежей, не знал станков, оборудования, не парился, а просто занимался тем что ему нравится- моделированием!! весь конструкторский отдел с утра до вечера штамповал чертежи типичных одинаковых конструкций только с разными размерами. а отдел менеджмента продавал типичную продукцию из каталога фирмы и просто под каждого конкретного заказчика брались типичные конструкции из базы и менялись габариты, либо вносились небольшие изменения по количеству входящих деталей.  при любых сбоях и ошибках, люди не тратили время на вникание, ведь нужно было сделать 100_500 чертежей в день)) а просто брали из базы заново эту модель оборудования и аккуратно вносили изменения и это занимало пол часа и чертежи были готовы)) но!!! это же не наш метод!!! и когда у меня слетели какие то взаимосвязи и привязки эскизов я залип так что мама не горюй, забил на работу и начал пытаться исправить это. на всю критику сотрудников я отвечал что я тут новенький и еще не могу работать так быстро ведь это они асы а я нуб)) дошло до того что начальник разрешил мне сходить к тому асу солида пригласить его в конструкторский отдел и посадить за мой комп и наблюдать за его действиями. и я был единственный в отделе кто еще и с ним спорил))) по поводу редактирования)) и да!!! он починил мою модель и это заняло пол дня в то время как другие за это время наштамповали милион чертежей для цеха)) но это была победа, мне даже зарплату не уменьшили))) ****   а теперь о птичках!!!   все мы рано или поздно приходим к тому что сборка состоит из огромного количества деталей, а изменить нужно только 5% от общей массы)) оставить все привязки и взаимосвязи входящих деталей, только изменить размеры нескольких или добавить/удалить отверстия или развернуть деталь на 65 градусов допустим вокруг оси проходящей через точку на другой детали)) и тогда мы решаем не создавать заново модель сборки и модели всех входящих деталей, потом заново привязывать их друг к другу, а сохранить как новую сборку допустим была сборка пульвелизатор мощностью 1500 не придумал каких единиц)) а нужно сделать модель бульбулятор мощностью 300 килохреней)) и мы начинаем редактировать сборку, меняя привязки деталей друг к другу и к центру координат и главным плоскостям. и если в изменении модели там не много зависимостей и взаимосвязей, то при редактировании входящих деталей мы начинаем редактировать эскиз а там уже на порядок выше привязок и взаимосвязей и они более разнообразные, а если деталь сложная, то эскиз состоит из очень большого количества элементов, каждый из которых к чему то привязан и вот можно одну деталь редактировать целый день если она сложная. потом из за того что она в сборке связана с другими деталями, нужно отредактировать и их размеры, либо проделать небольшие изменения типа просверлить отверстий, поменять угол гиба, сделать паз, добавить какой нибудь нарост, ну или просто обрезать под другим углом. и естесственно меняются плоскости эскизов элементов, меняется их расположение друг относительно друга и других деталей и вот тут уже голова начинает вскипать))) появляются всякие красные и желтые цвета в элементах и привязках. ну со сборкой проще всего. там все эти привязки очень мало действий и времени занимают и редактировать не сложно, а вот с эскизами и их плоскостями уже ой как не просто))   давайте обсудим в этой теме все секреты всех привязок и взаимосвязей и типичные ошибки возникающие в эскизах при редактировании! ну вот пытался специально наредактировать гадостей чтобы вызвать возмущение солида, но не получилось так, как когда реальную конструкцию редактируешь. тут получились легкие ошибки вполне доступные к пониманию любому новичку)) буду признателен если кто то выложит скрины или видео сложных ошибок и возмущений солида и мы обсудим как их моно устранить)))
    • engyuri
      Пришлось работать в коллективе в сетевом лицензированном SW2022. Причем часть коллег с момента устройства на работу до момента увольнения, который чудесным образом совпадает с воплощением их чертежей в железо, я так и не вижу. Пришел, нарисовал, уволился. Чтобы как-то нормализовать процесс занесения в чертеж технических требований, благодаря макросу ТТ_v_2014_SP0.0 (Leon, спасибо), создал наборы стандартных фраз, применяемых в нашей компании. Казалось бы - пользуйся наработанным и изредка вставляй конкретную фразу , когда это тебе нужно. Но ручки так и лезут нажать одну из выделенных кнопок. В результате в базу попадают разнообразные версии одного и того же пункта ТТ (а мы на той работе всегда так писали) или вообще с грамматическими и техническими ошибками. Ну и, естественно, расползаются по сети. Как бы отключить эти кнопки?!
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
