отображение размеров в виде параметров - можно?
Reader2008
Есть где либо волшебная радиокнопка переключения на отображение размеров в эскизе в виде параметров или и с именами размеров и с их значениями, как в других CADах?
как в других CADах?
Там же.
"Инструменты-Настройки...-Настройки пользователя-Общие-Отображать наименование размеров"
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
