ТРУБОПРОВОДЫ (кабеля и.т.д.)
Констр_р
  • 2 года спустя...
При задании свойств маршрута поле "Конфигурация основания" пустое и не раскрывается (как для трубы так и для колена), хотя файлы трубы и колена указаны и имеют кучу конфигураций.
Никак не соображу почему не выскакивают конфигурации. (хотя на другом компьютере с точно таким же солидом, SP, с теми же библиотеками всё работаети раскрываются конфигурации). Может секрет какой-то есть? :confused_1: Подскажите кто знает :)
Так, разобрался. стояла галочка "использовать технические условия" в разделе параметры свойств маршрута. без неё всё раскрывается.
Возникла другая проблема: при вставке в маршрут перехода возможна вставка только той конфигурации, которая будет обеспечивать уменьшение диаметра за переходом
(то есть имея переход 57х3-45х3 не получится поставить его на трубу 45х3, развернув на 180°. по сути развернуть его и не могу - всегда вставляется одним концом). Более того, этот переход даже не отображается в списке подходящих конфигураций для трубы 45х3. Выбираю только поставив галочку "просмотр всех конфигураций".
Создавать вторую конфигурацию (45х3-57х3) на все переходы самое примитивное решение, может есть попроще?
Друзья! Не устаю спрашивать.
1. Не раскрывается список конфигураций колена. (хотя зеленая гаолочка "ОК" все равно нажимается)
не то чтобы мне это мешало, но так уж, для порядка :)
2. При вставке колено автоматически оринтируется в протранстве и переориентировать нет возможности.
3. Относится к предыдущему сообщению. (Переход вставляется одной стороной, не вседа той, которой нужно)
Картинка и файлы библиотеки прилагаются.
Заранее благодарен.
TEST.rar
  • 8 месяцев спустя...
Оказалось, чтобы SW распознал библиотечные файлы (отводы) как детали маршрута необходимо эскизам траектории и профиля вытягивания задать названия ElbowArc и Route;
а радиус и угол вытягивания в эскизе ElbowArc должны называться BendRadius@ElbowArc и BendAngle@ElbowArc
тогда всё распознаётся и раскрывается :wink: (видимо по-нашему не понимает)
Остальное по-прежнему не понятно :bash:
Изменено пользователем DROM
Заранее благодарен.
Колено не надо вставлять, оно вставляется автоматически, как только в эскизе сделаете поворот.
Для перехода: Перетягиваешь из библиотеки. Если ориентация не правильная, удерживая левую клавишу мышки, нажимаешь "Tab", отпускаешь клавишу выбираешь конфигурацию в
открывшемся меню. Привожу картинку.
Изменено пользователем abn
  • 1 год спустя...
Здравствуйте всем.
Нашёл эту самую "свежую" тему по трубопроводам. Надеюсь, кто-нибудь заметит мой вопрос.
Проектирую насосную установку для подъёма воды из скважины и подачи её в городскую сеть. Столкнулся с трудностями при проектировании гибкой трубки (приложение SWRouting). На стадии прокладки маршрута всё понятно, делаю авто-маршрут (см. скр. 1 и 2).
Как видно компонент создан, осталось правильно выйти из редактирования. Я принимаю эскиз (скр. 3) и... по выходе из редактирования сборки трубки нет, хотя в дереве построения компонент есть. Кто подскажет на каком этапе ошибка?
cda
С трубами и проводами работал мало, почти всегда заменял их на протяжку по траектории, поэтому:
Если Вам нужно построить пару трубок с не сложной траекторией - думаю проще будет, сделать трубку (трубки) простой вытяжкой по траектории...
ИМХО конечно, но в данной схеме так будет проще...
Отвечая на вопрос (точно не помню) - на панели (справа\вверху) должны быть синие кнопочки со стрелочками, нужно нажимать ту что справа (продолжить)...
Могу и ошибаться Изображение...
cda
Благодарю за совет, попробую вытяжкой по траектории. Затруднясь нарисовать эскиз траетории в контексте сборки. Подскажите, пож-ста, как начать эскиз траектории на плоскости эскиза трубки?
Трубку в роутинге создать всё-таки удалось после того как закрыл сборку и снова её открыл. Простое перестроение и сохранение такого результата не дают.
Но не нравятся библиотечные элементы трубопроводов. Фитинги есть, фланцы есть, а тройников водопроводных нет, буду рисовать вручную.
В принципе, 3D-эскиз траектории будет такой же, как и в случае Роутинга...
Начинать 3D-траекторию можно с любой втулки куда входит трубка (не знаю как у Вас она называется, не мой профиль)...
Далее приблизительно накидываете точки сплайна траектории, завершаете в другой втулке...
Ну а далее, начинается "самое интересное" - придание нужной формы траектории...
Добавление\удаление точек, перемещение точек (а стало-быть и сплайна) по всем осям...
Можно создать плоскость (через 2 конечные точки и одну среднюю) и на ней создать 3D-эскиз правильной формы, а затем (открепив от плоскости) уже окончательно придать нужную форму...
Вообщем - геморрой ещё тот, наверняка у кого-то есть более рациональный алгоритм построения направляющей (3D-эскиз), но у меня (т.к. редко пользуюсь) он ещё не отработан...
Слегка разобрался. В роутинге действительно очень легко и быстро строятся трубопроводы. Но для этого надо правильно выбирать конфигурации элементов. Мне пришлось создавать дополнительные конфигурации в библиотечных элементах, чтобы они были одного типоразмера и в метрической системе (в библиотеке SW только дюймовые конфигурации).
Но при создании чертежа сборки проекции гибких трубок не создаются. Остальные элементы, фланцы, фитинги, арматура, жёсткие трубки, всё переносится нормально. А гибкие трубки ни в чертеже, ни при отрисовке в ФотоВьювере не отражаются.
Вообще-то должны - после окончания формирования трубок они должны быть как новые детали (если память не изменяет)...
Возможно и так, но не пойму, в чём проблема. В дереве построения элемент гибкой трубки отражается, как папка "Детали маршрута". Но в папке пусто. Если бы в папке что-то было , она бы открывалась (стоял бы знак плюсика как в компоненте выше на скр.2) А так в сборке есть (скр.1), а в чертеже нет (скр.2)
Изменено пользователем cda
  • 4 месяца спустя...
У вас нет точки соединения.
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
    • engyuri
      Интересно, это только мне американская программа Microsoft Word выделяет ошибки в русском тексте?
    • hlibhlib
