ТРУБОПРОВОДЫ (кабеля и.т.д.)
Констр_р
Кто нибудь работал с этой примочкой, поделитесь. :g: Где взять базы на сей продукт? :surrender: В SW2003 вроде бы побольне было элементов и разнообразнее
  • 3 месяца спустя...
А как, кстати, сделать электрический компонент для SW. Дело в том, что компонент трубопровода делается просто, но у меня нет фич для задания электрических свойств. Может описалово где есть? Поможите, плиз.
Мой тяжкий опыт рисования проводов и труб:
1. Т.к. в крякнутом SW не удается создать собственный электрический компонент, то я рисую провода следующим образом:
- создаю деталь в сборке, редактирую в контексте;
- рисую 3D эскиз провода через контрольные точки (наконечники и т.д.);
- делаю протягивание сечения по траектории;
Все получается параметризовано и неплохо работает.
2. С трубами разбирался долго - 2 дня, т.к. по хелпу ничего не получается (и для кого все писали?):
- открываю нужный компонент SW и редактирую;
- перекючаю дюймовую систему единиц на метрическую, если трубы будут метрические;
- удаляю все их исполнения и делаю свои, далее есть особые требования. Во-первых, названия исполнений, спецификаций и т.д. необходимо писать только на англицком. Во-вторых, вместо ключа $prp писать $СВОЙСТВО. В третьих, создаю необходимые свойства в базовом файле (ну например, свойство - Pipe Identification).
- Изменяю диаметры контрольных точек на нужные.
Вот и все.
Удачи в использовании!
В sp3 появилась менюшка Электрический, и разные электрические детальки в C:\Program Files\SolidWorks\data\palette parts\Routing\Electrical,
попробовал кабель нарисовать в сборке, вроде как получается.
Констр_р
А ты не пробовал компонент нарисовать? Кабели-то хорошо работают....
Ладно, компонент можно и из существующего попробовать переделать, но вот опять же без русских символов в названии! Дело в том, что в база данных по электрике описывается в формате XML и в кодировке UTF-8, причем SW сам же не может прочитать записанного русскими буквами. Если поменять кодировку в файле XML на CP866, то SW все читает, но при перезаписи файла все возвращается на круги своя.
Это как? Вчера сп3 поставил, этой приблуды не нашел.
- остсутствует :-(
Для справки SWR-электрика это отдельный продук и он не входит в стандартную поставку.
mahp
Piping устанавливается отдельно. Через изменить добавить, с
панели управления снимите галочку напротив Piping,введите серийный номер
и тогда появится в добавлениях.SP3 переустанавливать не надо.
Для справки: выдержки из руководства по Маршруту SP4:
"Новые возможности в SolidWorks - Маршрут
Электрическая кабелепроводка
Примечание. Доступна только пользователям Бета-версии."
Что бы это значило ?
"Общая процедура проводки
Для доступа к этой функциональной возможности должно быть установлено дополнительное приложение Проводка SolidWorks.
Используйте Проводку SolidWorks для разработки двухмерных чертежей по изготовлению проводки из трехмерных электрических маршрутных сборок."
у меня такое предположение.
Данный модуль написан отечественными писателями приложений, а для всех новых версий модуль нужно адаптировать и проверять (или переделывать). И предлагают данный модуль только в России. Надо ведь функциональную ДЫРКУ заткнуть чем-либо. А то у конкурента есть, надо и в SW такое диво.
Я смотрел матералы на сайте SW-Russia, пытался найти хоть один проект с использование данного модуля. Тульский КБП его пытался применять в своей работе, но на картинках пока примитив. Может туляки помогут и модуль будет доработан до рабочего состояния, а может появится западный и доморощенный помрет. Посмотрим... ведь в CATIA есть решения, могут посодействовать!?
добрый д-р Ай-Болит
сорри :surrender:
но я тут .... :boff: побродил по форуму ... :beer: и в каком-то топике видел отсылки на солидовский спец.тутор по интересующей тематике .... :lamo:
  • 3 года спустя...
Начинаю создавать кабельный маршрут, все компоненты сборки становятся прозрачными. Их видно, но они прозрачные. Только у меня так, наверное? :surrender:
При редактировании детали (в сборке) такое бывает (довольно часто - возможно для удобства работы с 1 деталью)... :wink:
Настройки пользователя->отображение выбор->прозрачность сборки для редактирования в контексте…..
