помогите разбить сосуд на уровни по объему!
Есть большой цилиндрический сосуд который вмещает в себя 10м3 со смотровым стеклом который необходимо разбить на по высоте на объемы в 50 литров. Есть ли в солиде инструменты позволяющие сделать это более просто нежели перебором? Все осложняется тем, что сосуд не ровно горизонтален, а расположен под небольшим углом...Подскажите пожалуйста какой нибудь алгоритм...
Ну знаете ли.... меряете площадь зеркала жидкости, потом делите 50 литров на эту площадь и пожалуйста - расстояние от риски до риски есть. Это, конечно, если площадь константа.... а если нет, то строите объем как тело, отсекаете и переборчиком...быстрее всего... хотя можно и макрос сообразить наверное... или через параметры завязать.
Да, и не дублируйте темы, пожалуйста.
Уважаемый dmitry! я немного не понял Ваши слова: "Блин да где же у SW волшебная кнопка???". Возможно все так просто а я не знаю об этом..Пожалуйста поясните!
это он вам посоветовал не искать волшебных кнопок, а сделать все перебором
насколько мне известно, никакого подходящего под ваш случай инструмента в SW нету.
а вот если составить формулу для вычисления объема и попробовать привязать параметры отсекающей линни через нее :g:
Коллеги, ну вы вообще...
Формула объёма цилиндра: V=PI*R*R*H, где R - радиус цилиндра, H - высота цилиндра.
Соответственно H=V/(PI*R*R)
Калькулятор есть в Windows.
Коллега! Прочти задание.... цилиндр наклонен и угол наклона может измениться!!! И цистерна не вертикально расположена , а горизонтально... в данном случае ваша формула совсем не катит, здесь нужно площадь сегмента считать и множить на длину. Но с наклонной емкостью все сложней! :smile:
ЗЫ Солидворкс не имеет инструментария для такого проектирования, ладно хоть у старшей системы, в КАТЕ этот инструмент появился!
Изменено пользователем SAS_17
И что это за инструмент? Как он "работает"?
Я не знаю таких тонкостей, задайте сей вопрос в теме по КАТЕ. Но продавцы говорят, что есть инструмент аналогичный ПроЕшному или даже лучше!!! :smile:
Повидимому имеется в виду инструмент оптимизации.
Когда система посредством одного или нескольких параметров (размеров) подгоняет результат анализа (объем) к нужному значению (выражению).
Однако если вычисление объема можно свести к уравнению, то необходимости в этом нет. Проще написать уравнение зависимости.
Даже не могу представить что это может быть за инструмент. задача очень узкоспециализированная. У инженера задач такого рода ( но совершенно различных) может возникать десятки. По моим представлениям перебором решается за 15 минут с разговорами. Особо любознательные могут попытаться взять тройной интеграл и рещить в общем виде аналитически.
Ха!
Продавцы еще и не то скажут!
PS. я когда-то решал подобную задачу (в SW), метод перебора сильно меня утомлял (было несколько вариантов),
я написал на VB програмку, которая и делала этот перебор.
Пример: Есть несколько размеров влияющих на массу, они могут меняться в некоторых пределах. Задача сделать минимальную массу. Или совместить центр тяжести, например коленчатого вала с осью, управляя размерами противовесов.
Это, извините, ерудна. Тогда разметка не поможет вообще.
А вообще все написано:
Коллеги, ну вы вообще... Формула объёма цилиндра: V=PI*R*R*H, где R - радиус цилиндра, H - высота цилиндра. Соответственно H=V/(PI*R*R)
или так:
Все зависит от сферы вашей деятельности... метод ручного подгона, для пользователя Солидворкс, который гордится малым количеством кликов мышью.... это выглядит СМЕШНО! :-)
Я уже озвучил параметры задачи - посчитать разметку, учитывая, что могут измениться угол наклона и размеры бочки.
Даже в бесплатном Pro/DESKTOP от 2000 года такое возможно, например, мы в нем строили струйную форсунку и подгоняли размеры отверстий, чтоб толщина стенки была определенного значения, КРАСОТА!
Аналогичный инструмен появился и в ИНВЕНТОРЕ... вроде проскальзывала такая информация. Но я могу и ошибиться по поводу возможностей CAD сисетм, в которых не работаю... можете поправить меня!
Узнаю пользователя Солидворкс! В чем ерунда? Что проектные данные могут измениться - угол наклона и размеры бочки?! Подумайте, прежде чем писать про ерунду...
Как может работать разметка, сделанная для одного угла наклона при изменении угла наклона резервуара?
Если управляющих параметров (размеров) несколько, то ручной пересчет очень долог, да и не лишен ошибок.
Даже 3 параметра по 5 точек, это 125 вариантов.
Отвечаю! Я говорю про изменения в ТЗ на проект. Вы хоть понимаете разницу между ТЗ и изменением угла на реальной бочке?!
Приведу более приземленный пример, где требуется оптимизация.
Задание - спроектировать геометрию стеклянной бутылки индивидуального дизайна (не цилиндрическая форма).
Вы прорисовываете геометрию, задаете размеры-параметры для геометрии.
Ограничения:
1 - задана высота бутылки, толщина стенки, размер горлышка и дна
2 - задан объем емкости
3 - задан уровень заполнения по высоте
4 - задан объем (вес) пустой тары
Вот и подгоните в ручном режиме три последних параметра, изменяя размеры геометрии емкости! :smile:
При проектировании меняется. Одна бочка лежит под одним углом, вторая - под другим, и разметку нужно делать заново для каждого проекта.
Задача решается, как Ruslan сказал, методом оптимизации. Иначе надо считать интегралами.
    • Udav817
      задача построить то, что будет разворачиваться.  а вот ты внимательно читать не научился) ветерок в голове, да и только.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
