Анимация элементов сборки
Доброго всем времени суток!
Есть вопрос. Возможно ли в SW сделать анимацию элементов сборки? Нужно проверить кинематику рычажного механизма с наложенными связями. Спасибо.
Конечно можно!
Только, что Вам конкретно нужно, уточните:
1) увидеть просто анимацию движения
или
2) получить какие - либо кинематические параметры определенных звеньев/точек механизма:
скорости, ускорения, перемещения и тп.
По п.1 наиболее простой способ - после наложения взаимосвязей "цепляем" левой кнопкой мышки
нужное звено механизма и, не отпуская, и двигаем его туда-сюда, при этом можно включить режим определения
момента контакта подвижного звена с другими звеньми механизма.
Другой вариант - использовать SolidWorks Animator (включить в Add-Ins`ах).
По п.2 использовать COSMOSMotion (включить в Add-Ins`ах) - там можно получить довольно много
параметров звеньев механизма: скорости, ускорения, перемещения и тп.
Посмотреть их графики, сделать анимацию и записать ее в AVI-файл.
Вот, пока все...
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
