Литьевые прессформы и клей.
Сварка происходит по плоскости!!! (выделены жёлтым цветом) одновременно с закалкой. Тонкости процесса не знаю, их не афишируют.
так если в теме, то где хотя бы делали это?
не ясны габариты, но пока не вижу проблем сделать эту деталь монолитной .... охлаждение тоже делается как обычно сверлением каналов...или так уж обязательно стык дна со стенкой иметь без радиуса из под фрезы?
Что-то я не понял: а отмеченные стрелкой отверстия сквозные? ? Или что-то заливается туда?
как я понимаю эти отверстия для подвода охлаждения...
....хм..что за сварка такая интересная по плоскости? ВЧ?
SVB
Это отверстия для входа воды в систему охлаждения детали.
ak762
Делали в Швейцарии.
Naz
Монолитной в таком варианте сделать невозможно.
Внешняя поверхность периметра зеленой детали тоже оформляющая? Но даже в таком случае почему бы снизу синей детали не сделать такойже паз как в зеленой, но только глубже? внутрь укладывается медная трубка по периметру, к её концам подводится охлаждение... паз заливается свинцом или чем-нибудь подобным...конечно отвод тепла немного хуже, но всё-таки?
Не немного, а значительно.
Мы от такого способа давно отказались. При заливке свинцом остаются раковины в неизвестных местах, и эффективность охлаждения не соответствует как требуемой, так и затратам на ее выполнение. А лучше в фрезерованный паз запустить воду, уплотнив стык со следующей плитой резиновой пластиной.
От таких вариантов системы охлаждения мы отказались ещё 80-х годах прошлого века.
Показанная на рисунке деталь - часть 2-х местной формы на прямоугольную банку ёмкостью 1200 мл (в похожих мороженное продают).
Толщина стенки = 0.65 мм, цикл отливки 7 сек.
ок...отказались так отказались...а такая сварка дает 99% гарантию герметичности?
2 VERAS вполне жизнеспособный вариант при небольших температурах. Спасибо, буду учитывать :)
100%
Проверяется до сдачи детали заказчику.
Имел опыт использования и сварки и клея для штампов и прессформ.
Сварка:
В одном случае это фиксация составных формообразующих прессформы в обойме и между собой.
Элемент небольшой. Вставок густо и бурты выпустить просто некуда. Точечные прихватки и зашлифовать.
Живет и лучше не придумаешь. Так-же пользовал в место штифта от поворота и выпадения.
В другом (неоднократно) закладывал наварку формообразующих, на пуансоне.
Делали локальную наварку (или скорее пайку?) ЛОКом
на готовой чистовой поверхности(шлифованой, полированой, в размере) пуансона.
А потом этот нарост обрабатывали в размер.
Элементы были небольшой высоты в виде гребня, ребра, знака, формующих прорерь (окно) в тонкой стенке.
Третъя ситуация сборка и уплотнеие системы охлаждения.
Пресовался полиэтилен и полипропилен.
На АВСе только как ремонт, и не на лицевых поверхностях. Ибо сварка меняет структуру металла и потом сколь не полируй остается муар на глянце отливки.
Но все это было выполнно скорее как последнее средство, а не от избытка фантазии и приемов.
При наличии альтернатив механическое крепление вне конкуренции.
Опыт сварки обойм и крупных стальных элементов форм негативный.
В ходу больше стали с высоким содержанием углерода, а они сварки не любят.
Ну а с клеем это класика - центровка и фиксация пуасонов на вырубных штампах.
Особенно когда много мелких или они сложной конфигурации и вырезаны проволочкой.
Заливка компаундом (эпоксидкой) в таких случаях оптимальное решение!
ps. А вы что втулки в блоке прессформ компаундом не заливаете?
Поправка - втулки блоков штампов.
Колонка-втулка притираются.
Колонки пресуются, насаживаются втулки, ставится плита, втулки в гнезде плиты заливаются компаундом.
Вообще я открывал эту тему в надежде найти какой-то аналог этого процесса не швейцарского происхождения. :smile:
Швейцария хорошая страна и всё у них хорошо, кроме цены.
Но судя по тишине, нигде ничего подобного нет. Жаль.
  • 2 месяца спустя...
андрей кушнирюк
Привет Борис.
Давно прочитал тему,
Пользуемся клеем постоянно, к примеру чтоб зафиксировать толкатель.
Вместо буквы "D" засверливаем отверстие с боку головки, и вклееваем туда штифт,
или обрезок толкателя.
Чаще всего приходится приклеевать алюминевые детали на магнит, для эрозии.
Андрей
