Литьевые прессформы и клей.
Попались тут в руки некоторые материалы по современным клеям - впечатлило. Это не БФ. :smile:
Почитал и задался вопросом - а почему клеенные соединения в прессформах практически не используются? Я не имею в виду случаи, когда пытаясь продлить жизнь формы, кто-нибудь что-нибудь временно замазывает чем-то типа "жидкого металла" и т.п. Почему не предпологается использование клеевых соединений на стадии проектирования формы? Или мы все такие консерваторы? Или я не прав и народ уже вовсю клеит детали форм и только я один на обочине технического прогресса? :rolleyes:
Вообщем тема создана для желающих поучаствовать в обсуждении или поделиться своим опытом использования клеев в конструкции прессформ (литьё пластмасс).
Я пробовал использовать клей в прессформах, разных и всякий.
Результат "0". :sad:
А все проблемы в разном тепловом расширении клея(любого), и адгезии к металлу.
Пробовали клеить фланцы гальваноформ специальными составами. Как ни подбирали, долго не держатся - месяц и всё. Заказчик категорически просит паяные соединения. А в литьевых формах клеить просто невозможно - Вы бы купили такую форму?
Не знаю. Но есть некоторые соображения... Вообщем шаловливые ручонки чешутся, хочется попробовать некоторые идеи.
Довод "ЗА" - при изготовлении штампов раньше (сейчас не знаю, давно штампы не делал) пуансоны компаундом заливали. Там нагрузки не меньше. Я не говорю, что нужно клеить что попало. Просто думаю, что в некоторых случаях клей - это актуально.
Литьевые прессформы - хорошо сказано. :) Я вот не представляю, что вообще можно клеить и в литьевых, и в пресс- формах. Ну, кроме вышеуказанных болтов/винтов. Кто-то сказал, пуансоны клеит. Это как? Даже если это 2 полупуансона, то как при этом точность обеспечить? А если имеется ввиду использовать клей ВМЕСТО болтов/винтов, как такой момент, как ремонтопригодность? Если же клей будет легко разрушаться, то форма и работать будет так же (или не работать :) )
Предположу, что клей- субстанция "нематериальная". Как себя поведет со временем - никто не берется предсказать и тем более дать гарантию.
Пф - вещь не дешевая и экономить на спичках, я бы (ставя себя на место заказчика) не стал.
Конструкции крепления вставок, пуансонов и т.п. - технологически отработана и не вижу смысла её нарушать.
В некоторох экзотических конструкциях, возможно, клеи и могут и меть место, но опять же кто возьмет на себя смелость рисковать и кто эти эксперименты будет оплачивать.
Ремонтопригодность - под вопросом.
Цена - ну разве что если дешевле.
В штампах - да, заливают. Но там, насколько я знаю, нет температуры.
Чем не устраивают обоймы для крепления знаков/пуансонов?
Сдается мне, что место для клея - это оперативное изготовление оснастки, там где где малые тиражи и ресурсы, не надо ничего ремонтировать. одноразовое так сказать.
Значит таки скепсиса больше. Хотя личный опыт только у одного человека. :rolleyes:
Согласитесь, коллеги, такой факт не может не навевать мысли о некотором консерватизме. Скажем так - консерватизм в здоровых дозах, т.е. в хорошем смысле этого слова. :smile:
Давайте переключимся на похожую, но чуть другую тему:
Кто использует сварку для изготовления форм? Опять же не как ремонтное средство (это у всех бывает к сожалению), а как заранее задуманую технологическую операцию по изготовлению деталей форм?
Я кстати тоже подумал чего там клеить! варить надо вместо болтов :smile: правда у нас до такого прогресса не доходили
Практически не используем и стараемся не прибегать к этому способу крепления.
Только в очень редких случаях, по ходу дела/изготовления, когда на работоспособность формы не влияет.
И напрасно, должен заметить. Чуть позже расскажу почему. Сварка бывает разная.
И сварка бывает разная, и от сварщмка многое зависит.
Человек который мне варит в аргоне. понимает что он делает, и даже подвар формующих на 95% у меня претензий не вызывал.
Так что надо дерзать, но с оглядкой.
Видимо почти по той же причине - сварка не может похвастаться надёжностью крепления (в отличии от болтов). Вот когда придумают клей или сварку, работающую в условиях высоких температур и большой динамической нагрузки - тогда другое дело!
Если говорить о сварке, надежность крепления и выдерживание при температурах имеет второстепенное значение. Тут главное - обеспечить стабильность взаимного расположения поверхностей при таких условиях. При крепежных элементах (болты+штифты или втулки/колонки) такая стабильность обеспечивается. А вот при сварке - нет. Во-первых, при сварке уже изготовленных элементов конструкция деформируется, во-вторых, при работе основной металл и место сварки могут вести себя по-разному и поэтому доп-но деформироваться. Надежную работу, в принципе, можно обеспечить и при сварке. Но тогда надо строго соблюдать нужные режимы и производить его должен опытный (надежный) сварщик. Что соблюдается с большим трудом.
  • 4 недели спустя...
Я конечно в сварочном деле не оч опытен но всёже когда начинаеш варить то одно место завариваешь а в низу остаёться раковина и от етого не куда не деться.
А пуансоны и пресс формы на рабочей части:) сваркой это круто особенно на вырубных штампах. :unsure:
Работы очень много, поэтому отреагирую на хихикание коротенько. Подробнее напишу, когда завалы разберу.
Kiev78
Представляю себе будущее рабочее место слесаря-инструментальщика (по методу IBV):
Это вряд ли.
В отсеке для ключей вместо ключей лежит болгарка (для разборки форм), рядом сварочный аппарат (для сборки) .
Интересно, сколько циклов разборки-сборки выдержит форма?
Довольно странная мысль посетила вас, коллега. Кто же сваркой разборные соединения выполняет?
Sigment
Пробелы в изучении сварочных технологий действительно ощущаются. Ещё раз повторюсь - сварка бывает разная.
Вы знаете, а ведь действительно круто. Первая форма (наша форма) уже работает. А на западе эту технологию используют уже несколько лет.
Всё ещё смешно?
По поводу сварки - опыта нет. По поводу клея, иногда вклеиваю маленькие элементы в форму. Просто такие маленькие элементы болтами не закрепить - у них просто физически "мяса " для этого нет. Но у меня своя специфика, алюминиевые формы и срок их службы 5000 смыканий , обычно и того меньше. Как это будет держаться в стальных формах не знаю. Да вот еще пластиковые плиты в RIM формы скрепляем клеем, причем делаем это до мех. обработки. Все прекрасно держит.
Всё ещё смешно?
так ссылки бы сбросил
+ когда свой опыт опубликуешь можно и обсудить будет
а так все высказываются исходя из своего сварочного опыта
Ссылки нет.
Рассказ в картинках. :smile:
Имеем деталь, которая на самом деле состоит из 2-х деталей, соединённых посредством сварки. Соединение заведомо нераъёмное, так что болгарка для ремонта не требуется.
Сварка происходит по плоскости!!! (выделены жёлтым цветом) одновременно с закалкой. Тонкости процесса не знаю, их не афишируют.
В результате получается фактически монолитная деталь. Вообщем охлаждение можно организовать такое, как было на земле во время ледникового периода.
Что-то я не понял: а отмеченные стрелкой отверстия сквозные? Чем заполнен паз по периметру, если соединение неразъёмное?
Там просто воздух? Или что-то заливается туда?
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
