Литьевые прессформы и клей.
Сварка происходит по плоскости!!! (выделены жёлтым цветом) одновременно с закалкой. Тонкости процесса не знаю, их не афишируют.
так если в теме, то где хотя бы делали это?
не ясны габариты, но пока не вижу проблем сделать эту деталь монолитной .... охлаждение тоже делается как обычно сверлением каналов...или так уж обязательно стык дна со стенкой иметь без радиуса из под фрезы?
Что-то я не понял: а отмеченные стрелкой отверстия сквозные? ? Или что-то заливается туда?
как я понимаю эти отверстия для подвода охлаждения...
....хм..что за сварка такая интересная по плоскости? ВЧ?
SVB
Это отверстия для входа воды в систему охлаждения детали.
ak762
Делали в Швейцарии.
Naz
Монолитной в таком варианте сделать невозможно.
Внешняя поверхность периметра зеленой детали тоже оформляющая? Но даже в таком случае почему бы снизу синей детали не сделать такойже паз как в зеленой, но только глубже? внутрь укладывается медная трубка по периметру, к её концам подводится охлаждение... паз заливается свинцом или чем-нибудь подобным...конечно отвод тепла немного хуже, но всё-таки?
Не немного, а значительно.
Мы от такого способа давно отказались. При заливке свинцом остаются раковины в неизвестных местах, и эффективность охлаждения не соответствует как требуемой, так и затратам на ее выполнение. А лучше в фрезерованный паз запустить воду, уплотнив стык со следующей плитой резиновой пластиной.
От таких вариантов системы охлаждения мы отказались ещё 80-х годах прошлого века.
Показанная на рисунке деталь - часть 2-х местной формы на прямоугольную банку ёмкостью 1200 мл (в похожих мороженное продают).
Толщина стенки = 0.65 мм, цикл отливки 7 сек.
ок...отказались так отказались...а такая сварка дает 99% гарантию герметичности?
2 VERAS вполне жизнеспособный вариант при небольших температурах. Спасибо, буду учитывать :)
100%
Проверяется до сдачи детали заказчику.
Имел опыт использования и сварки и клея для штампов и прессформ.
Сварка:
В одном случае это фиксация составных формообразующих прессформы в обойме и между собой.
Элемент небольшой. Вставок густо и бурты выпустить просто некуда. Точечные прихватки и зашлифовать.
Живет и лучше не придумаешь. Так-же пользовал в место штифта от поворота и выпадения.
В другом (неоднократно) закладывал наварку формообразующих, на пуансоне.
Делали локальную наварку (или скорее пайку?) ЛОКом
на готовой чистовой поверхности(шлифованой, полированой, в размере) пуансона.
А потом этот нарост обрабатывали в размер.
Элементы были небольшой высоты в виде гребня, ребра, знака, формующих прорерь (окно) в тонкой стенке.
Третъя ситуация сборка и уплотнеие системы охлаждения.
Пресовался полиэтилен и полипропилен.
На АВСе только как ремонт, и не на лицевых поверхностях. Ибо сварка меняет структуру металла и потом сколь не полируй остается муар на глянце отливки.
Но все это было выполнно скорее как последнее средство, а не от избытка фантазии и приемов.
При наличии альтернатив механическое крепление вне конкуренции.
Опыт сварки обойм и крупных стальных элементов форм негативный.
В ходу больше стали с высоким содержанием углерода, а они сварки не любят.
Ну а с клеем это класика - центровка и фиксация пуасонов на вырубных штампах.
Особенно когда много мелких или они сложной конфигурации и вырезаны проволочкой.
Заливка компаундом (эпоксидкой) в таких случаях оптимальное решение!
ps. А вы что втулки в блоке прессформ компаундом не заливаете?
Поправка - втулки блоков штампов.
Колонка-втулка притираются.
Колонки пресуются, насаживаются втулки, ставится плита, втулки в гнезде плиты заливаются компаундом.
Вообще я открывал эту тему в надежде найти какой-то аналог этого процесса не швейцарского происхождения. :smile:
Швейцария хорошая страна и всё у них хорошо, кроме цены.
Но судя по тишине, нигде ничего подобного нет. Жаль.
андрей кушнирюк
Привет Борис.
Давно прочитал тему,
Пользуемся клеем постоянно, к примеру чтоб зафиксировать толкатель.
Вместо буквы "D" засверливаем отверстие с боку головки, и вклееваем туда штифт,
или обрезок толкателя.
Чаще всего приходится приклеевать алюминевые детали на магнит, для эрозии.
Андрей
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
