Привода подач FANUC
vl_cnc
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста молодому специалисту. На приводе FANUC A06B-6096-H206 SVM2-40/40(FSSB) -что отвечает за подачу по оси x - горит цифра "8", станок не запускается сразу, но после нескольких перезагрузок работает и может весь день проработать. И так каждое утро. ЧПУ выдает ошибку "449". Документации нет, так что очень сложно разобраться в неисправности. Посоветуйте, пожалуйста, что делать. Или подскажите, где найти документацию на эти привода
Причин много, читайте прилагаемый pdf
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Pages_from_65285EN.pdf
  • 2 месяца спустя...
Всем привет.
Прошу помощи и совета в таком вопросе:
имеется система Фанук 3М с приводами подач (блок упр-я А20В-0009-0320), двиг.постоянного тока и установленными на них энкодерами. Если я правильно понял, в приводах обратная связь по тахогенератору осуществляется через ЧПУ, т.е., т.к. самого ТГ нет, сигнал с датчика (энкодера) поступает на ЧПУ, там формируется сигнал ТГ, который идёт на привод.
Хочу данные привода подключить к другой системе, но где взять сигнал ТГ?
Вижу такие варианты:
1. Установить ТГ на двигатель, что очень трудно выполнить конструктивно.
2. Изготовить преобразователь сигнала аналогичный таковому в ЧПУ. Не имею представления как!
3. Исключить ОС по тахогенератору. Возможно ли?
Если у кого-то есть какие соображения по данному вопросу- отпишитесь, буду очень признателен.
Как раз пару недель назад ремонтировал станочек VR3A с такими же платами управления (неисправность блока упр-я А20В-0009-0320).
В моем случае на двигателях стоят энкодеры на 2000 или 2500 импульсов. Сигнал ОС формируется в одном из внешних блоков, и является противофазным сигналу управления. Запустить на стенде не проблема. подаете питание (3Ф 200В или другое, исходя из типа двигателя) подаете на вход задания скорости от двухполярного источника + 0,1В-1В , на вход тахогенератора такой же уровень обратной полярности, смена полярности обоих сигналов - изменение направления вращения. если нужны схемы подключения или детали - в личку. Сегодня как раз будет дока под рукой.
Тахогенератор выдает аналоговый сигнал: напряжениие пропорциональное скорости вращения.
Енкодер (в простейшем случае) выдает четырехканальный импульсный сигнал-количество импульсов пропорционально углу поворота.
Вы можете использовать любой из каналов и получить сигнал пропорциональный скорости. Т.е. Вам нужен преобразователь частота -напряжение. Такой преобразователь очень просто сделать самому- ждущий мультивибратор, вырабатывающий импульс фиксированной ширины и интегрирующая цепочка, а далее усилитель. Если вам нужна полярность, то придется использовать два канала.
  • 11 месяцев спустя...
Коллеги, нужна помощь в поиске принципиальных схем преобразователя
β ί S VSP 40/40/40-15 A06B-6134-H303#A
хотя бы схемы на системную плату:
A20B-2101-0013/04B - лицевая сторона
A350-2101-T016/03 - обратная сторона
Неисправность по видимому простая: преобразователь не подаёт никаких признаков жизни ни светится ничего.
Можно ли одну системную плату на столе подключить, без силового блока, подав постоянных 24 вольта?
