Toolbox (запись элементов)
Michael_Z
Не подскажите как сделать так, чтобы при вставке элемента из Тулбокса (болт, гайка и т.д.) он сохранялся деталью в папке в которой сохранена данная сборка. Я смог только настроить глобально папку, но там будут сохраняться элементы не зависимо от того какая сборка открыта. Просто если строишь модель, а потом ее нодо кому-либо отправить, то теряются стандартные изделия.
Ну и задайте её, где у вас проект весь. Он у вас поди не по нескольку раз на день меняется, что бы долго сменить папку?
А вот это лучше делать через фичу "Копировать проект" из меню Файл. Тогда ни чего не потеряется.
Вообще-то здесь рулит SolidWorks Explorer, очень советую все операции с файлами на дисках делать только им.
Чего проще "Файл-найти ссылку-Копировать файлы...".
Да и работать с тулбоксом как-то странно для меня. Проще вытащить из него нужные стандартные со всеми (или нужными) исполнениями в один файл и работать с ним во всех проектах.
- "вытащить ... нужные ... в один файл", как это понимать :g:
- где держать этот "один файл" :g:
- а главное ... зачем :g:
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
