1.176е+008,подскажите,что это за единицы?
Здравствуйте,хочу научиться азам cosmosworks никак не пойму в каких единицах выдаются результаты,подскажите пожалуйста!
Вверху шкалы написаны единицы.
Что касается 1.176е+008 это число с плавающей точкой (экспоненциальная запись), тоже самое что и 117600000.
To_АУТ_
Если такая форма записи не удобна или не привычна, то легко можно поменять на привычные. Например кг/см2.
Если угодно (для этого примера), то e+008 - это количество знаков перед запятой без учета 1. 8 штук как нарисал Ruslan.
Будем проще: 1.176е+008 означает 1,176 умножить на 10 в 8-й степени, что равняется 117600000 как сказал Russlan.
По-моему так...
большое спасибо!все понятно :)
подскажите,если не затруднит,где меняются единицы,и как поставить перемещения в мм?
В раскрывающемся меню Результаты - правая кнопка мыши на нужном тебе результате (например - напряжения) выбрать "параметры графика", а в нем уже и поставь нужные настройки (то что ты хочешь будет если поменять "плавающая точка" на "общий").
Единицы измерения меняются в меню - "редактировать определение"
Изменено пользователем Server
