1.176е+008,подскажите,что это за единицы?
Здравствуйте,хочу научиться азам cosmosworks никак не пойму в каких единицах выдаются результаты,подскажите пожалуйста!
Вверху шкалы написаны единицы.
Что касается 1.176е+008 это число с плавающей точкой (экспоненциальная запись), тоже самое что и 117600000.
To_АУТ_
Если такая форма записи не удобна или не привычна, то легко можно поменять на привычные. Например кг/см2.
Если угодно (для этого примера), то e+008 - это количество знаков перед запятой без учета 1. 8 штук как нарисал Ruslan.
Будем проще: 1.176е+008 означает 1,176 умножить на 10 в 8-й степени, что равняется 117600000 как сказал Russlan.
По-моему так...
большое спасибо!все понятно :)
подскажите,если не затруднит,где меняются единицы,и как поставить перемещения в мм?
В раскрывающемся меню Результаты - правая кнопка мыши на нужном тебе результате (например - напряжения) выбрать "параметры графика", а в нем уже и поставь нужные настройки (то что ты хочешь будет если поменять "плавающая точка" на "общий").
Единицы измерения меняются в меню - "редактировать определение"
Изменено пользователем Server
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
