1.176е+008,подскажите,что это за единицы?
Здравствуйте,хочу научиться азам cosmosworks никак не пойму в каких единицах выдаются результаты,подскажите пожалуйста!
Вверху шкалы написаны единицы.
Что касается 1.176е+008 это число с плавающей точкой (экспоненциальная запись), тоже самое что и 117600000.
To_АУТ_
Если такая форма записи не удобна или не привычна, то легко можно поменять на привычные. Например кг/см2.
Если угодно (для этого примера), то e+008 - это количество знаков перед запятой без учета 1. 8 штук как нарисал Ruslan.
Будем проще: 1.176е+008 означает 1,176 умножить на 10 в 8-й степени, что равняется 117600000 как сказал Russlan.
По-моему так...
большое спасибо!все понятно :)
подскажите,если не затруднит,где меняются единицы,и как поставить перемещения в мм?
В раскрывающемся меню Результаты - правая кнопка мыши на нужном тебе результате (например - напряжения) выбрать "параметры графика", а в нем уже и поставь нужные настройки (то что ты хочешь будет если поменять "плавающая точка" на "общий").
Единицы измерения меняются в меню - "редактировать определение"
Изменено пользователем Server
      Ну так он на документ ссылается. Сошлитесь и Вы на документ где сказано что это не так
      Потому что механика разболтанная. Происходит постоянное переключение с режима на режим. Отрегулируйте механику и пропадут колебания  Там и говорится про низкочастотные колебания, как раз потому что частота переключения между режимами низкая, полагаю не более единиц герц
      @Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит. по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано. ну так и компенсировала бы а дрожит то чего?? отчситала по моторному и дальше ехала ан нет вибрация берется откуда то
      А дальше она компенсирует люфт
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5 а вы то хоть что то из этого поняли или полный 0?? я все сказал и описал подробно как происходит на реальных системах а если до вас не доходит то это уже не моя проблема
      тогда зачем он в концецикла шпиндель у вас разжимает - это по вашему правильно?? если бы было правильно то по достижении хом позиции руки цикл бы завершился и карман ушел в магазин
      Разница между положением вала мотора, которое пересчитывается в положение оси, и положения оси по линейке и есть люфт Вы либо прикидываетесь, либо 20 лет на одном месте сказались на вашей способности анализировать информацию  В общем кроме "умных" наборов букв типа "резонанс", "er2" вам очевидно сказать нечего. Вы плаваете в этом вопросе и только пыль в глаза пускаете. Причем делаете это безапелляционно, что лишь подчеркивает уровень некомпетентности
      Я думаю она всегда выводит координату с линейки. Если постоянно переключать выводимую координату, ерунда получится, а не обработка. Другое дело что к расчету какой ток и в какой момент задать двигателю, тут система учитывает данные с обоих датчиков. И не среднее она берет, а анализирует оба значения и на выходе расчета получает значение тока для двигателя
      зачем ей переключаться считает и определяет постоянно в цикле управления контуром регулирования момента который весьма кратковременный а при появлении и отсутствии задержки реагирует резонансом. по вашему если линейка не считает тогда считает мотор так это естественно происходит и никакого переключения не надо. значения рассогласования при небольшой скорости вполне воспринимаются на глаз где ?? я сказал что мотор про люфты не знает читайте внимательнее. положение вала мотора это не люфт что то вы совсем сдали... реагирует она потому что появляется рассогласование а не потому что мотор знает о люфте. люфт как раз показывает линейка а контур скорости реагирует но из за того что слишком жестко настроен возникает резонанс. я вам уже по пятому кругу пишу одно и тоже .
      Потому что вы мне так сказали
