Помогите подобрать сопряжение в сборке
SilverFox
Собирал многозвенный механизм в SolidWorks2007 для дальнейшей проверки на работоспособность в COSMOSMotion.
Возникла проблема с правильным сопряжением двух звеньев.
Надо бы соединить их так, что бы обеспечить необходимую подвижность.
Вот рисунок
Перепробовал все стандартные и дополнительные сопряжения и их комбинации, невыходит.
Может кто подскажет вариант?
Кулачковое работает нормально в этом случае
Здравствуйте.
1. Симметричность плоскости оси относительно плоских граней паза.
2. Расстояние, значение которого можно задать минимальным и максимальным.
Здравствуйте.
Спасибо за совет, только не работает так.
Первое сопряжение Симметричность(я еще пробовал Касательность) ставится без проблем и работает как надо.
А вот второе сопряжение Расстояние ставится со скрипом и работает правильно только в одну сторону.
Может я его не правильно указываю:
я выделяю цилиндрическую поверхность стержня и криволинейную грань паза,
затем устанавливаю минимальное (я указываю 0) и максимальное (я указываю динну паза) расстояния.
И все.
В одну сторону (на максимальное расстояние) сопряжение действительно работает,
а вот в другую сторону ( на минимальное расстояние) стержень проходит минимальное расстояние (т.е. 0), проходит сквозь звено останавливается на максимальном расстоянии только в другую сторону.
Получаются граничные размеры от -максимального до +максимального расстояния.
Калачковое сопряжение не работает - стержень огибает паз, но движется внутри звена
А если задать плоскость по середине отв., а на штифте ось и сопрягать уж их??
Привязать стержень к плоской грани, что б он двигался параллельно ей не проблема и без вспомогательных плоскостей.
Проблема ограничить его ход величиной паза
Плоскость - посередине, поперек...
А в CosmosMotion ограничения сделать нельзя?
Пробовал сопряжение с дополнительными плоскостями.
Получилось :clap_1:
Причем наложил сопряжение На расстоянии между осью стержня и плоскостью.post-16793-1208551987_thumb.jpg
Как ни странно работает правильно.
Спасибо за совет
