Обработка заготовок
Ruslan
Есть деталь, которая получается обработкой заимствованной (заготовки)
детали.
В чертеже все обрабатываемые примитивы, должны быть толстыми (белый цвет), остальные примитивы тонкие (желтые).
Кто, как выходит из данной ситуации? :g:
  • 8 лет спустя...
Сегодня столкнулся с подобной проблемой:
Есть покупная деталь, которую мы потом сами дорабатываем, соответственно все линии на чертеже согласно ЕСКД должны быть тонкими (желтыми), а все изменения - толстыми (белыми).
Как можно выйти из подобной ситуации?
Первое, что пришло в голову.
Сначала сделать копию всех поверхностей "заготовки".
Потом "доработать" деталь.
На чертеже доработанная деталь будет жирными линиями, а поверхности "заготовки" тонкими.
Наследование не применял.. А всьтавлял и совмещал виды доработанного и исходных деталей.
Если устроят не жолтые тонкие, а серые тонкие, и делать в виде сборки, то я засовываю в опции чертежа (*.dtl - файл) опцию
line_style_length PHANTOMFONT 700
('PHANTOMFONT 700' - это ЗНАЧЕНИЕ параметра)
Меняя стиль дорабатываемого компонента на фантомный, получаю тонкие линии. (Жирное обрисовываю).
Другой вариант - игра с "перьями" (временно для конкретного чертежа). Можно задать перьям геометрии малую толщину,а цвету обрисовки - большую.
Dometer
Да, никто не может помешать работать через анус.
И никто не может помешать советовать подобное другим.
К сожалению.
Способ предлагаемый здесь отличный, но у меня возникла маленькая проблемка, когда обвожу ребра то они отображаются на экране тонкими как и вид, но при печати все нормально?
В ПроЕ печать идет на основе таблиц перьев (по типу линий - цвету). Хотя можно сделать и печать по толщине, для пользовательских линий.
Руслан проблема то не в печати а в отображении линий на экране, обведенные линии отображаются бледным цветом и не понятно все ли ты обвел или нет.
Ну можно придать им толщину при желании... Через Стили линий.
Переводишь наследование к тонкому (желтому) виду. А через стили линий меняешь цвет (WF5 и выше) и толщину обработанных кромок.
через цвет не получилось ибо WF2 а через толщину все хорошо получилось, Руслан как всегда все профессионально и быстро спасибо.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
