Обработка заготовок
Ruslan
Есть деталь, которая получается обработкой заимствованной (заготовки)
детали.
В чертеже все обрабатываемые примитивы, должны быть толстыми (белый цвет), остальные примитивы тонкие (желтые).
Кто, как выходит из данной ситуации? :g:
  • 8 лет спустя...
Сегодня столкнулся с подобной проблемой:
Есть покупная деталь, которую мы потом сами дорабатываем, соответственно все линии на чертеже согласно ЕСКД должны быть тонкими (желтыми), а все изменения - толстыми (белыми).
Как можно выйти из подобной ситуации?
Первое, что пришло в голову.
Сначала сделать копию всех поверхностей "заготовки".
Потом "доработать" деталь.
На чертеже доработанная деталь будет жирными линиями, а поверхности "заготовки" тонкими.
Наследование не применял.. А всьтавлял и совмещал виды доработанного и исходных деталей.
Если устроят не жолтые тонкие, а серые тонкие, и делать в виде сборки, то я засовываю в опции чертежа (*.dtl - файл) опцию
line_style_length PHANTOMFONT 700
('PHANTOMFONT 700' - это ЗНАЧЕНИЕ параметра)
Меняя стиль дорабатываемого компонента на фантомный, получаю тонкие линии. (Жирное обрисовываю).
Другой вариант - игра с "перьями" (временно для конкретного чертежа). Можно задать перьям геометрии малую толщину,а цвету обрисовки - большую.
Dometer
Да, никто не может помешать работать через анус.
И никто не может помешать советовать подобное другим.
К сожалению.
Способ предлагаемый здесь отличный, но у меня возникла маленькая проблемка, когда обвожу ребра то они отображаются на экране тонкими как и вид, но при печати все нормально?
В ПроЕ печать идет на основе таблиц перьев (по типу линий - цвету). Хотя можно сделать и печать по толщине, для пользовательских линий.
Руслан проблема то не в печати а в отображении линий на экране, обведенные линии отображаются бледным цветом и не понятно все ли ты обвел или нет.
Ну можно придать им толщину при желании... Через Стили линий.
Переводишь наследование к тонкому (желтому) виду. А через стили линий меняешь цвет (WF5 и выше) и толщину обработанных кромок.
через цвет не получилось ибо WF2 а через толщину все хорошо получилось, Руслан как всегда все профессионально и быстро спасибо.
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
