Вспомогательная геометрия
Как можно убрать видимость вспомогательной геометрии? Когда ее прячу исчезают элементы детали сделанные при ее помощи(((.
В контекстном меню использовать пункт СКРЫТЬ, по вашему описанию вы используете ПОГАСИТЬ.
В меню Вид галочки поснимать
Да ))) спасибо так и есть.... Пардон за нелепый вопрос(((
Скорее нелепый перевод команд. В английской версии, действительно, все интуитивно понятно.
А ещё, гораздо удобнее сделать ещё один слой (для разных построений) и всё не нужное кинуть на него и слой погасить...
Думаю так мороки будет поменьше, чем гасить или не гасить...
А где в модели слои :g:
_SERoz_
Если выразиться точнее, то надо использовать команду СКРЫТЬ (Hide). а не команду ПОГАСИТЬ (Suppress) и конечно это справедливо для эскиза.
Конечно совет был про чертёж, про модель чего-то не видел - каюсь...
Про "гасить - не гасить" выразился просто метафорично, в смысле "с глаз долой" - конечно скрыть...
Тяжелое наследие, хотя иногда бывает и необходимо, но не слишком часто...
Интересно, чем оно "тяжёлое", если есть такая возможность и тем более бывает полезной - это же не кульман...
Это я так, образно выразился. Просто, заметил, когда люди переходят с AutoCad-a, то слои в чертежах используют по полной программе. А через некоторое время остается 2, ну или 3 слоя, а то вообще один....
В Акаде проработал более 20 лет - а когда перешёл на Солид, про слои просто забыл, увлёк сам процесс...
Вот сейчас начал вспоминать про них (для скрытия нежелательного)...
А так, слои вроде и не нужны - всё и без них разделено по полочкам....
Привет!
Я слои использую в каждом чертеже. Это делает его более выразительным. В слой забит цвет и толщина линии.
Основной слой
Для Размеров
Для осевых
Для форматки
Для скрытых элементов
Подобный набор слоёв мной использовался в Акаде (для удобства управления примитивами) - в Солиде они и так разделены разными командами (скрыть, погасить и т.п.)...
А цвет в Акаде использовался в основном для работы с принтером (задавал толщину линий (что очень не удобно - проще полинией)), ну и для видимости примитивов на чертеже)...
В Солиде такой необходимости нет - каждая линия имеет своё назначение.....
От сюда - слои в Солиде особо не нужны, хотя возможность их применения бывает нужна....
Основной слой
Для Размеров
Для осевых
Для форматки
Я, конечно, понимаю, что у всех и изделия, и приемы работы разные, но зачем создавать отдельные слои на размеры и осевые? Честно говоря, не вижу в этом смысла....
Я тоже.
Я тоже.
Проблема тут кроется в методе доступа к примитивам :
в SW - размер и осевые это разные объекты, а в Acad`e это просто линии и с текст.
Поэтому и появились в Acad`e разные фильтры выбора: по слою, по цвету, по типу линии, по идентификатору и тд. чтобы можно было управлять видимостью объектов.
В SW принцип в корне отличается Acad`овского.
Я в Acad`е проработал лет 10, и весьма активно использовал слои (особенно в 2-D) - там без этого никуда!
Тут даже не проблема, а "образ жизни" - использование в Acad`e слоев и цветов жизненно необходимо.
Если все слои включить такое месиво получается...
Когда перешел на SW, по-привычке насоздавал в шаблонах слои (по типу Acad`овских), но быстро понял, что это совсем не нужно.
Привет!
Из 5 обозначенных мною слоев недоумение вызвали 2. Можно предположить, что с назначением остальных вы согласились?
1. Применение цветов делает чертеж более наглядным.
2. Применение слоев позволяет задать толщину линий.
3. Это позволяет варьировать с изображением:
3.1 При резке листовых деталей (плазменной или лазерной), изготовитель получает файл в формате DXF и размеры и осевые только мешают.
3.2 При создании изображений для инструкций, описаний рамки и размеры не нужны.
Мне так удобно работать!
В Акаде проработал более 20 лет .
Много техники в конце первой половины прошлого века было создано на газетной и оберточной бумаге.
В 90-ых прошлого века чертежи, бывало делались мелом на полу (к этому не надо стремиться).
Подозреваю, что ACAD не нравится пользователям, т.к. надо думать и постоянно держать весь проект в голове.
В любом случае, если конструктор держит проект в голове, оптимизация и выдача нужного решения в ACADе будет быстрее.
Лично предпочитаю держать в голове другие вещи.
Вывод - не плюйте в Autodesc ACAD.
Привет!
Мне тоже.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
