Разрез ребра
как сделать разрез детали на чертеже, чтобы ребро при этом не разрезалось (не штриховалось)?
SW2008 позволяет сделать это так:
В предыдущих версиях вручную. Скрывать штриховку, дорисовывать линии при необходимости.
К сожалению SW в версиях до SW2008 не может распознать ребра и по любому будет штриховать их в разрезе.
Могу предложить 2 варианта действий:
1. Сделать обычный разрез. Естественно в нем все ребра будут заштрихованы. В свойствах штриховки
сказать, что её нет. И самостоятельно очертить контур, в котором она должна быть. Т.е. вставить штриховку вручную
через Вставка-Примечание-Штриховка.
2. В модели использовать многотельность. Т.е. сделать ребра отдельными телами. В чертеже опять будет заштрихован
весь вид, но в ребрах штриховку можно погасить (также через свойства штриховки)
Неплохо :clap_1: Жаль только что спецфичер "Ребро" не позволяет выполнить его в виде отдельного тела :sad:
3. Если это деталь и не очень сложная, в определённых случаяхможно заменить разрез вырывом по контуру, исключающему ребро.
Без разницы какая деталь. Я просто хотел узнать можно или нет. Оказалось, что можно только в SW2008. А упрощать, дорисовывать - это я знаю как, просто это очень долго
Есть ещё маленькая хитрость - быстро освободить какую-нибудь область от штриховки можно вставкой заметки, без текста. Ну и слегка пошевелить её границы.
Можно попробовать погасить всю штриховку, а затем (в отдельном слое) нарисовать контур новой штриховки (слой контура после можно погасить)....
Подскажите, как сделать разрез детали на чертеже, чтобы ребро при этом не разрезалось (не штриховалось)?
Проще всего так. Режем по А, а пишем, что по Б (А скрываем).
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
