Разрез ребра
как сделать разрез детали на чертеже, чтобы ребро при этом не разрезалось (не штриховалось)?
SW2008 позволяет сделать это так:
В предыдущих версиях вручную. Скрывать штриховку, дорисовывать линии при необходимости.
К сожалению SW в версиях до SW2008 не может распознать ребра и по любому будет штриховать их в разрезе.
Могу предложить 2 варианта действий:
1. Сделать обычный разрез. Естественно в нем все ребра будут заштрихованы. В свойствах штриховки
сказать, что её нет. И самостоятельно очертить контур, в котором она должна быть. Т.е. вставить штриховку вручную
через Вставка-Примечание-Штриховка.
2. В модели использовать многотельность. Т.е. сделать ребра отдельными телами. В чертеже опять будет заштрихован
весь вид, но в ребрах штриховку можно погасить (также через свойства штриховки)
Неплохо :clap_1: Жаль только что спецфичер "Ребро" не позволяет выполнить его в виде отдельного тела :sad:
3. Если это деталь и не очень сложная, в определённых случаяхможно заменить разрез вырывом по контуру, исключающему ребро.
Без разницы какая деталь. Я просто хотел узнать можно или нет. Оказалось, что можно только в SW2008. А упрощать, дорисовывать - это я знаю как, просто это очень долго
Есть ещё маленькая хитрость - быстро освободить какую-нибудь область от штриховки можно вставкой заметки, без текста. Ну и слегка пошевелить её границы.
Можно попробовать погасить всю штриховку, а затем (в отдельном слое) нарисовать контур новой штриховки (слой контура после можно погасить)....
Подскажите, как сделать разрез детали на чертеже, чтобы ребро при этом не разрезалось (не штриховалось)?
Проще всего так. Режем по А, а пишем, что по Б (А скрываем).
