Сохранить как...
Radius81
Есть ли какая нибудь возможность деталь созданую в SW07 открыть в SW06?
Прямого пути с позднейшей версии SolidWorks на более раннюю нет, это у них политик такой. :dry:
Быть может какой другой CAD и позволит перетранслировать как бы SW07 - CAD - SW06 без потери параметризации, но мне такового опыта неведомо.
Нейтральный формат это пожалуй единственно реальный путь, такова жизнь.
Да, примого пути нет.
Можно через другие форматы. У меня неплохо получалось импортировать через SAT и иногда через WRML(особенно для 3D MAX)
Где то на этом форуме описывали вариант остроения макросом.
В высшей модели формируется макрос, а в низшей он строит модель.
Чем закончилось обсуждение не помню.
Но надо учитывать что деталь должнабыть относительно простой и главное что бы фичерсы были совместимы.
Ни чем, максимум, что из этого метода можно выжать - нарисовать несколько кубиков. С таким же успехом их быстрее будет по новой построить, чем отлаживать код для его работоспособности в предыдущей версии. И не всё пишется прогрммой SW в макрос, многие действия, которые казалось бы, заложены в API не всегда записываются в код макроса.
Обсуждалась моя идея, но ее все дружно похоронили.
Ну идея возможно и реализуема, но не на записи макросов! Да и будь она так проста в реализации и кому-то интерестна - в общих чертах бы уж за столько лет бы чего и реализовалось. Тут инструмент посерьёзней нужен и вероятнее всего всё упрётся, что не плохо бы Спецификацию файла разных версий поиметь...
Нереально это, просто нереально.
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
