Перенесение видов с одного листа на другой
Привет ареопаг.
Имеется SW2007. Изначально чертеж сделан на одном листе А2. Из-за того что обладаю принтером лишь на А4 решил сделать из А2 многостраничный чертеж в А3 так как при распечатке А2 на А4 некоторые места становились нечитаемыми, а с А3 еще можно жить. Столкнулся с такой штуковиной что немогу перетащить не поместившееся виды с первого листа на второй. Пробовал копи\пэйстом - не получается. Было бы таких картинок 5-10 как-нибудь ручками бы осилил но их около 30 и виды там непростые: сварки, сборки, сечения, местные виды и т.д. Может кто сталкивался с подобным?
Привет ареопаг.
цитата из Спраки:
Для перемещения или копирования видов путем перетаскивания:
В дереве конструирования FeatureManager:
Чтобы переместить вид, перетащите значок чертежного вида и поместите его на значок целевого листа (указатель изменит форму на при размещении на значке чертежного листа).
Чтобы скопировать вид, держа нажатой клавишу Ctrl, перетащите значок чертежного вида и поместите его на значок целевого листа (указатель изменит форму на [...] при размещении на значке чертежного листа).
Попробуйте не "копировать" - "вставить", а "вырезать"(кнопка ножницы) - "вставить"
Упс. - последний :smile:
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
