Оформление КД на кристалл (п\п)...
Граждане, может кто делал КД на кристаллы (в смысле полупроводниковые - диодики там, транзисторики, микросхемки и т.п.)...
Нужен совет или направление - как правильно оформляется эта самая КД...
Я для наших кристаллов стараюсь ограничиваться простым чертежем на котором указываю только габаритные размеры, размер фотозоны ну и даю табличку с номерами и описанием контактов.
Спасибо..
Так-то и у нас делают (с давних времён), но вот возни вопросик (представитель хочет всё по ГОСТ) - а есть ли ГОСТы на такое производство (наверняка есть) и как правильно это всё делается, уже никто и не помнит...
Вот и встали все на уши...
Я попробую узнать в понедельник. Однако, все равно нужно понимать что реально полупроводниковые приборы проектируются в специальном софте и на производство информация отдается в виде файлов. Поэтому, возможно имеет смысл представлять это как электронный документ по новым ГОСТам.
Интересно, а какая ни будь база данных по этому добру в удобочитаемых солидом формате имеется?
Допустим, завод-производитель мог бы таковую иметь и даже вывесить в интернет, типа что бы покупателям удобно было, конечно на уровне габаритов и посадочных мест.
_Leon_
К сожалению военным нужна только бумажка, а электронный вид только нам - вот с эти и паримся...
Странник
Думаю - это довольно узкоспециализированное производство и каждый выкручивается как может...
Т.к. кристаллы у всех, скорее всего, разные и прямой плагиат не пройдёт, но вот как это всё делается было бы интересно...
Наверное, где-то у кого-то это всё есть и наверное он даже может этим поделиться - но где, кто (ни разу не видел)????
А было бы действительно интересно найти подобную базу (хотя бы и в ПДФ или в дежавю)...
Я поспрашивал у старших товарищей. Про специальные ГОСТы никто не слышал. Делают габаритный чертеж с таблицей выводов и в ТТ дают ссылку, что топология приводится в файле. В более древние времена эти файлы иногда распечатывали, но это был не чертеж а толстенная стопка листов с цифрами, описывающими топологию.
_Leon_
Спасибо огромное...
У нас то же куча папок с эти добром...
Вообще-то странно что все делают примерно одни и те же таблицы, и габаритки, а ГОСТа (или ещё чего) на всё это нет...
Раньше вроде каждый чих гостировали...
Ладно попробую договориться с "таможней".....
Ещё раз Спасибо...
      ты хотел сказать FARTовая?!
      Названия всех файлов архива - в студию. Возможно надо все три запускать, и в определенной последовательности, поторопились, однако, теперь уже назад пути нет, как полностью восстанавливать ПО станка.
    • Мрачный
      Как дети ибо: 1. Погуглите такие цветистые фразы хьюаристки - выдаёт первой строкой в поисковике.  2. Зачем шифроваться на форуме той же хьюаристке, если поисковик выдаёт даже закрытую вакансию? Кому надо - тот найдёт.  Имхо - вакансию полная шляпа какая-то газообразная.  От этого пункта надо здорово насторожиться
      @BSV1 ах оставьте, это же моветон
      Не существует такой, ваша система ЧПУ похожа на Sinumerik 802D sl
    • sssva
      Если эти отверстия соосны ,то машинные координаты центра стола в данном случае будут Х=-1208.101 ,чтобы найти неизвестный соосный Х после полворота стола на 180 градусов ,нужно (центр стола*2)-Х1. Пример: (-1208.101*2)-(-756.305)=-1659.897. Ось Z находиться  другим способом ,для этого нужно знать другую константу для расчёта по оси Z. В Синумерике можно забить эти данные в базовое смещение и тогда центра стола в СНТ по оси Х будет совпадать с осью вращения стола. По стандарту фирмы UNION в машинных координатах центр вращения стола при условии X=0 W=0 V=0 Z=0  будет совпадать с вершиной и центром инструмента.
      Выполните процедуру:
      Ага. Правил не читают, сразу пишут.
    • karlf
      Подскажите пожалуйста, как программировать такой станок в NX? Как пятиосевой 3+2? Стойка TNC 426, станок DMU-80P, голова у него командой М53 поворачивается из вертикального положения в горизонтальное.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
