Оформление КД на кристалл (п\п)...
Граждане, может кто делал КД на кристаллы (в смысле полупроводниковые - диодики там, транзисторики, микросхемки и т.п.)...
Нужен совет или направление - как правильно оформляется эта самая КД...
Я для наших кристаллов стараюсь ограничиваться простым чертежем на котором указываю только габаритные размеры, размер фотозоны ну и даю табличку с номерами и описанием контактов.
Спасибо..
Так-то и у нас делают (с давних времён), но вот возни вопросик (представитель хочет всё по ГОСТ) - а есть ли ГОСТы на такое производство (наверняка есть) и как правильно это всё делается, уже никто и не помнит...
Вот и встали все на уши...
Я попробую узнать в понедельник. Однако, все равно нужно понимать что реально полупроводниковые приборы проектируются в специальном софте и на производство информация отдается в виде файлов. Поэтому, возможно имеет смысл представлять это как электронный документ по новым ГОСТам.
Интересно, а какая ни будь база данных по этому добру в удобочитаемых солидом формате имеется?
Допустим, завод-производитель мог бы таковую иметь и даже вывесить в интернет, типа что бы покупателям удобно было, конечно на уровне габаритов и посадочных мест.
_Leon_
К сожалению военным нужна только бумажка, а электронный вид только нам - вот с эти и паримся...
Странник
Думаю - это довольно узкоспециализированное производство и каждый выкручивается как может...
Т.к. кристаллы у всех, скорее всего, разные и прямой плагиат не пройдёт, но вот как это всё делается было бы интересно...
Наверное, где-то у кого-то это всё есть и наверное он даже может этим поделиться - но где, кто (ни разу не видел)????
А было бы действительно интересно найти подобную базу (хотя бы и в ПДФ или в дежавю)...
Я поспрашивал у старших товарищей. Про специальные ГОСТы никто не слышал. Делают габаритный чертеж с таблицей выводов и в ТТ дают ссылку, что топология приводится в файле. В более древние времена эти файлы иногда распечатывали, но это был не чертеж а толстенная стопка листов с цифрами, описывающими топологию.
_Leon_
Спасибо огромное...
У нас то же куча папок с эти добром...
Вообще-то странно что все делают примерно одни и те же таблицы, и габаритки, а ГОСТа (или ещё чего) на всё это нет...
Раньше вроде каждый чих гостировали...
Ладно попробую договориться с "таможней".....
Ещё раз Спасибо...
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
