Выключатель с разъёмом
Народ!
Если кто-нибудь видел или имеет в наличии 3D-модель выключателя с разъёмом (см. рис.) дайте знать. Деталь хитрая, рисовать лень. =)
Заренее спасибо.
У меня нет такой детали, но рисовать ее 15 минут. Ты наверное сообщение дольше отправлял.
В самом деле с такими вещами целая проблема, ведь всего этого стандартизованного или массового клепаемого барахла ну очень много наименований.
Эх, вот если бы SWR такую базу данных бы имела, полнокровную.
Однако мечтать всегда вредно было.
По хорошему доку на такие штуки (во всяком случае чертежи в dwg) раздают приличные поставщики этого оборудования.
даташит на подобные вещи можно найти на разных сайтах поставщиков подобного барахла. Сделать модель не сложно. Если лень, то и говорить не о чем.
Вот именно, что только приличные.
А практика самостоятельного моделирования имеет одну засаду - внесение изменений.
Посмотри, может сгодится
Спасибо. Но это не совсем то, что надо. Если посмотреть на картинку, то у "Гнездо штепсельное папа" слева должен быть ещё маленький выключатель. :sad:
За время потраченное на поиски, можно несколько десятков разных вариаций уже намоделировать.
Да геморно это: кривые поверхности, радиусы, плоскости хитрые. Наверняка есть у кого-нибудь.
Не совсем понимаю надобность моделирования вплоть до каждой мелкой фуськи
Габарит сделай, форму более-менее похоже, и посадочные места. Чтобы корректно вписалось в сборку - достаточно.
Можно ещё электрические точки указать, если планируется возиться с Routing :)
<noindex>http://www.3dcontentcentral.com/</noindex>
<noindex>http://www.elesa-ganter.com/</noindex>
<noindex>http://www.gudel.com/</noindex>
<noindex>http://www.partserver.com/</noindex>
<noindex>http://www.mitsubishi-automation.ru/mymitsubishi/ind</noindex>...
<noindex>http://solidworks.cad.de/</noindex>
<noindex>http://www.stmstar.com/</noindex>
<noindex>http://www.tetraservice.com/ENG/3Dlib_trasmpot.htm</noindex>
<noindex>http://www.intercos-tooling.ru/lesjofors/prulesjofors/</noindex>
<noindex>http://www.hydromec.com/en/products/3ddrawing.html</noindex>
<noindex>http://www.tracepartsonline.net/</noindex>
<noindex>http://www.solidcomponents.com/</noindex>
<noindex>http://www.cadclick.com/cms/front_content.php?idcat=83</noindex>
<noindex>http://cpsystem.co.kr/english/product/pro_cps_3dfile.html</noindex>
Коллекцию посмотрел. Многие требуют регистрации. Нужного разъёма не нашёл
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
