Система выталкивания на неподвижной плите
Здравствуйте, всем.
Есть простая деталь - крышка
Форма одноместная, поэтому литник и система выталкивания должны быть с одной стороны. Как поставить выталкиватели на неподвижной плите? Может, есть примеры? Подскажите.
Я так понял литник будет со стороны ножек, тогда почему нельзя выталкиватели ставить на лицевую сторону?
Можна добится чтоб оставались маленькие следы от них.
На маленькие следы всегда налипнет грязь если конечно деталь не черного цвета и еще в данном случае
будет сложно добиться чтобы деталь осталась лицевой стороной в форме.
Со стороны литника можно тянуть плиту толкателей тягами, можно вставить пневмотолкание.
Деталь наверное большая?(если форма одноместная). Тогда может всетаки горячий канал в лицевую
поверхность?
Можна и тягами по бокам пресформы, которые будут тянуть плиту толкателей при разкрывании формы, а потом соскальзывать под пружиной.
Деталь небольшая, но и тираж небольшой, поэтому заказчик хочет одноместную форму. С лицевой стороны никаких следов быть не должно.
Можно поконкретнее, как поставить тяги для плиты толкания и пружины.
Имхо, если цена формы критична, то надо делать 2 места и не париться. Дешевле и быстрее. Хотя для случая больших изделий интересно бы было посмотреть.
можно сделать и одноместную, с впрыском через тунель или "банановидный" литник. А второе гнездно просто не делать. Так конечно, не очень хорошо для литья, но и деталь не сложная
Мне кажется, проще всего сделать съем плитой, которую тянуть тягами. И никаких следов от толкателей нигде. Форма контура достаточно простая, нормальный слесарь ее подгонит без проблем.
И конструкция формы простая.
Тоже так думаю. Можно ещё для надёжности воздушный клапан на пуансон поставить.
Да, ещё вместо тяг очень удобно простыми велосипедными цепями плиту съёма дёргать.
Согласна, хорошая конструкция. Но меня еще беспокоят глухие места под "ножки" крышки. В них может запираться воздух. И они могут плохо выходить из формы.
А вообще как можно поставить толкатели со стороны неподвижки?
А назад? Контртолкателями какими-то?
Назад плита съема стает сама. Нужны только тяги.
А толкатели об матрицу-то того... не долбанут?
Мне, ес-чес больше все предложение Dave понравилось. Для данного конкретного случая, разумееется:
Толкателей нет, только плита съема.
Мне тоже нравится, но вот что делать с несимметричной заливкой.
Тоже думал о 2-х месной форме, но если надо 1 гнездо со сдвигом, то тут одновреммено и возникает задвижка и нет.
Почему нет - потому, что мы тоже делали одномесную форму на розпятие к ритуальной фурнитуре и оно было смещено. Просто добавили 3 точки впрыска и все работает на ура. :wink: А оно было большой длины...
Воздух - не проблема. Поставьте в этих местах вставки, чтоб через зазоры было куда уходить воздуху при заливке.
Плохо извлекаться - да, может быть. Нужно просто по максимуму увеличить уклоны и хорошо отполировать эти места.
Склуглить места перехода "ножки" в "тело" изделия, чтоб не было отрывов. Охлаждение в этих местах должно быть правильное.
Да практически также, как и с подвижной. Наверное наиболее удобный привод выталкивателей со стороны неподвижной стороны - пневматический (в большинстве случаев).
Оба варианта на мой взгляд примерно равнозначны и имеют какие-то (примерно равные) достоинства и недостатки.
При малых размерах изделия несимметричность по барабану.
Кстати, есть ещё вариант наклонного литника (тоже несимметричное расположение).
Кстати деталь не такая уж и простая.
Сложные толкатели под ножки, работа в полуавтомате- если не нужны большие тиражи.
Литник с изнанки нельзя подводить- утяжина будет.
Здесь напрашивается абсолютно классическая система- литник заводить вбок.
ppfor
Если это "не такая уж и простая" деталь, то тогда какая простая? :blink:
yanita
Габариты детали обнародуйте пожалуйста.
Да габариты интересно бы знать. Терзают меня смутные сомнения господа литейщики, а не покоробит(утянет) крышечку после остывания, без ребрышек продольных? Литье в бок, будет утягивать ее, а?
Под ножки не обязательно ставить толкатели, можно просто выпора туда поставить
А толкать в дно, туда можно хоть 16 мм толкатели поставить (думаю, габарит позволит).
Коробить вряд ли будет если литейщики грамотные будут
Но вообще что-то говорить можно, только зная из какого материала лить собираются
И непонятно каким боком здесь может быть полуавтомат...
Ножки оформить вставками ,что бы воздух вышел.
Плиты толкателей на гидроцилиндры , а контртолкатели только дожмут.
Горячеканальную дизу в центр (одну или больше зависит от размеров)
И ребрышек ,как Арт сказал, очень бы желательно. Причем пустить от центра к углам. Пластик добежит туда быстрее ,что снизит давление.
