Как сделать такую траекторию?
Прошу всех профессиональной помощи, пытаюсь написать правильную траекторию в Power Mill 7.0.06, неполучается. Мне необходимо чтобы после проходов центральный пятачек(радиусом 26 мм) оставался, то есть как бы вырезался в процессе прохода фрезы, а он мне выдает проход прямо по нему(послойно) Скажите как это получить? Деталь размером 100*100*10 внутреннее отверстие R30 внешнее R40 глубина паза 2 мм, радиус скругления ребра 2,6 мм, фреза диаметром 4 мм , заготовку забиваю на -0,1 мм ниже по Z, чтобы фреза прошла до конца. Перепробовал уже много всего, разные траектории и параметры в них.
<noindex>http://ifolder.ru/6075380</noindex> здесь изображения детали, того что получается, и одна из настроек траектории.
Чем не устраивает "С постоянной Z", спиралью? Или выборка по профилю из черновых стратегий, с врезанием по контуру.
Предварительные черновые проходы не нужны? Сразу в 0?
Может лучше R2.6 обработать отдельной радиусной фрезой?
Или надо, чтобы все делалось одной фрезой?
Батенька, дык изучите мануал, который выложен чуть выше вашей темы. И многия вопросы отпадут сами собой.
Для того, чтобы самому рисовать программы, нужно ориентироваться в стратегиях, а тут без обучения не обойтись.
Ежели Вам нужно обязательно снимать по слоям, то задайте заготовку без этого кружка посередине, и посчитайте выборкой офсетной. Лишние (ненужные) проходы можно удалить.
Заготовку нужно подготовить заранее, сохранить в *.stl формате, и загрузить в качестве заготовки.
А вообще, вариантов масса.
Читайте мануал.
Да, надо сразу за один цикл, все одной фрезой.
Читайте мануал.
а что такое офсетная выборка, где находится? и как удалить ненужные проходы, при удалении ненужных проходов переходы пересчитаются автоматически? заготовку и детали загружаю в IGES.
RTFM ))
RTFM ))
конечно
Фрезу рекомендую взять побольше - 6.
1. Делаешь границу обработки. Как раз этот пятак. Чтобы траектория не залезла куда не надо.
2. Заготовку задаешь на 0.5 выше отверстия и где-то -0.3 ниже.
3. Черновая выборка, обрезка - снаружи границы. Рассчитываешь.
4. Еще одна граница - на внутреннее отверстие. Создаешь, жмешь "правка" - смещаешь границу на 3-4 мм.
5. Траектория "с постоянной z", ставишь там галочку где "спираль". Потом жмешь на кнопочку "разрешить осевой припуск" - у тебя появиться возможность задавать два типа припуска - от оси фрезы и от конца фрезы (вроде бы осевой и боковой - там картинки, разберешься). На стенки детали даешь припуск где-то 0.1, а на низ - припуск 0. Задаешь границу из 4, обрезка - внутри.
6. Расчитываешь.
7. Доработка радиуса - тоже не помешает, тебе сделать 5 мин, а станку не придеться перегружать фрез. Идея в том, чтобы срезать максимально припуск на радиусе, подготовить его на обкатку. Это можно сделать как с постоянной z, так и межслойную z, главное, чтобы припуск срезался максимально, не создавая проблем для чистовой обработки. Рассчитываешь.
7. Создаешь nc-файл. В него запихиваешь эти траектории как черновые.
Это черновая.
Чистовая.
Сначала выбираешь дно паза. Это лучше 3-d смещение, или "обработка по плоскости" - только смотри, чтобы фреза не касалась стенок. Можно задать границу.
Потом выбираешь стенки - метод обработки "по спирали" сначала, потом "однопроходной".
Последнее - обкатку радиуса делаешь шаровой фрезой - обработка по спирали лучше. Очень красиво смотреться будет.
Или можешь сделать... Не помню точно название траектории - вроде бы "радиально"... Концевая фреза будет ходить СНИЗУ-ВВЕРХ (поправить в настройках траектории) с небольшим шагом, обкатывая этот радиус. Параметры шага не могу тебе сказать, сам уже не помню - это больше зависит от радиуса фрезы. Чем больше радиус, тем меньше проходов надо. но вместе с тем растет и погрешность самой фрезы. Так что я бы рекомендовал все же остановиться на той же endmill D6 или сделать обработку "по спирали".
Итого:
Endmill D6 черновая
Endmill D6 чистовая
Или
Endmill D6 черновая
Endmill D6 чистовая
Шаровая D6 чистовая
После чего грузишь на станок, запускаешь, и отбегаешь подальше. Ждешь, когда у тебя внутренний пятак радиусом 26 мм вылетит со станка и полетит по цеху :))) Он же вырезается! :))) И никак не креплен.
P.S. Отпишись, что получилось? :)
Изменено пользователем Alymal
6. Расчитываешь.
Это черновая.
Чистовая.
Итого:
Endmill D6 черновая
Endmill D6 чистовая
Или
Endmill D6 черновая
Endmill D6 чистовая
Шаровая D6 чистовая
Ха))) Спасибо) Попробую сделать, потом напишу!
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
