Масса в таблице параметров
Хулиос
Люди!
Народ!
Вопрос:
ЧТО должно быть в таблице параметров, чтобы МАССА обновлялась в таблице на ЧЕРТЕЖЕ?
У кого это работает?
СВ2004 СП50
В будущих версиях, это выглядит так: $СВОЙСТВО@имя_свойства
в случае ручного вмешательства в формат ячейки или добавление к ссылке текстовой информации в свойство связь теряется и остаётся последнее вычесленное значение вместо ссылки. Чертёж для обновления значений нужно обновить.
СВ2004 СП50
В будущих версиях работает, за исключением SW2007 до SP3.0, в SW2007SP3.0 уже работает. В четвёртой не знаю.
А у меня вместо значений вот такое:
Остальные ячейки просто не заполнены.
Именно это как раз наблюдается в SW2007 до SP3.0. Так что либо проблема в сервиспаке, либо в SW2004 эту проблему так и не решили и пора переходить на новую версию. В SW2005 такого глюка не было, правда там был глюк с толщиной линии и исправилось всё начиная с SW2005SP3.0. Зато версия SW2005 поламала знак обработки в углу чертежа, который дожил до SW2007 и поправлен лишь в SW2008.
В принципе, могу предположить, что в закдаке конфигурации свойства файла, забиты данные только для одной конфигурации.
"Основная надпись" решает эту проблему?
Да, не... Это я там уже "ручками поковырялся".
Главное, точно помню, что эта фигня работала в этой версии.
Наверное, то был "глюк" :)
Вот, блин.
решает.
Ячейкам задать формат: Общий и снова забить ссылки в свойство файла - может помочь.
А у меня при создании таблицы в ячейках в которых должны быть числовые значения стоит слово "общий". Как этого избежать да так что бы таблица нормально без помех обновлялась? Пока помогает то что в ручную выставляю формат ячеек как общий. Тут же слово преобразуется в нужное число. Но часто и этого мало, так как в ячейке получается число с ненужной точностью. Несколько знаков после запятой. Числовой формат тоже не удобен. Да и я так понял не обновляется.
Изерлонер какой версии у тебя офис? Может дело в плохо настроенном эксцеле? У меня "общий" тоже поначалу появлялся потом пропал, я так и не понял почему, по двойному щелчку размеры не появлялись в ячейках, потом стали появляться. А вот сами размеры в ячейках всегда исправно обновляются.
То есть это может быть проблема не столько солида сколько офиса? Офис 2007.
с 2003 офисом проблем нет, а вот с 2007- поначалу были проблемы, после отпуска все наладилось. Так я и не понял почему- сервиз-пуки не ставил.
А зачем нам масса из таблицы параметром? У меня другая проблема. Я не могу на на групповом чертеже в таблице заполнить графу масса.
Речь как раз об этом. Чтобы масса появилась в групповом чертеже в таблице в свойствах файла (для каждой конфигурации) включаете поле с массой. (забыл как пишется на английском) и выводите это поле в таблицу параметров. А уже ее вставляете в чертеж. Вопросы у многих возникают по обновлению массы в таблице параметров и соответственно на чертеже. Для обновления необходимо активизировать по очереди все конфигурации. И ни в коем случае не менять формат ячеек в таблице параметров иначе обновляться не будет. Последнее тоже не удобно. Приходится лишние телодвижения делать. По переводу текстового значения в числовое например. (по необходимости)
Просветите кто знает что делать что бы сразу данные отображались в таблице параметров в цифрах. А то достало это слово "общий" и перевод формата ячеек вручную опять же на общий, но с отображением данных.
Самый простой способ перейти на английский интерфейс, там все ячейчи проходят как текстовые. Или искать полностью локализованный под русский язык MS Office.
Вы похоже просто перешли на английский интерфейс. Проблема похоже в степени локализации версий как Solidworks так и Excel.
Числовой формат ячейки на языке VBA у меня меняется на общий, следующим образом:
Selection.NumberFormat = "General"
В solidworks похоже рассматривали полностью локализованный под русский - office и похоже меняют формат ячейки следующим образом, в следствии чего и получается то что вы видете:
Selection.NumberFormat = "Общий"
Странно, что в локализованной под русский язык версии числовой формат ячеек пытаются сделать общим, а англоязычной всё приводят к текстовому числовому формату.
У меня в 2008-м вообще нет проблем. Все работает! Класс! Подскажите как вставить таблицу в чертеж
Попробуйте справку почитать, даже ключевые слова уже сумели сами подобрать:
таблица параметров
в чертёж
Но в режиме чертежа Вставить-Таблица параметров у меня серая.
Выберите вид (любой чертёжный вид содержащий модель с таблицей параметров) для которого будет вставлятся таблица параметров, после этого меню станет доступно.
Все получилось. Просто я пыталась вставить таблицу параметров в пустой вид, а нужно толлько в какой-нибудь существующий вид с изоборажением.
Пустые виды для заметок и примечаний на листе чертежа были актуальны в SW2004, в более позних версиях для этих целей стало возможным в полной мере использовать сам лист чертежа.
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
