Масса в таблице параметров
Хулиос
Люди!
Народ!
Вопрос:
ЧТО должно быть в таблице параметров, чтобы МАССА обновлялась в таблице на ЧЕРТЕЖЕ?
У кого это работает?
СВ2004 СП50
В будущих версиях, это выглядит так: $СВОЙСТВО@имя_свойства
в случае ручного вмешательства в формат ячейки или добавление к ссылке текстовой информации в свойство связь теряется и остаётся последнее вычесленное значение вместо ссылки. Чертёж для обновления значений нужно обновить.
СВ2004 СП50
В будущих версиях работает, за исключением SW2007 до SP3.0, в SW2007SP3.0 уже работает. В четвёртой не знаю.
А у меня вместо значений вот такое:
Остальные ячейки просто не заполнены.
Именно это как раз наблюдается в SW2007 до SP3.0. Так что либо проблема в сервиспаке, либо в SW2004 эту проблему так и не решили и пора переходить на новую версию. В SW2005 такого глюка не было, правда там был глюк с толщиной линии и исправилось всё начиная с SW2005SP3.0. Зато версия SW2005 поламала знак обработки в углу чертежа, который дожил до SW2007 и поправлен лишь в SW2008.
В принципе, могу предположить, что в закдаке конфигурации свойства файла, забиты данные только для одной конфигурации.
"Основная надпись" решает эту проблему?
Да, не... Это я там уже "ручками поковырялся".
Главное, точно помню, что эта фигня работала в этой версии.
Наверное, то был "глюк" :)
Вот, блин.
решает.
Ячейкам задать формат: Общий и снова забить ссылки в свойство файла - может помочь.
А у меня при создании таблицы в ячейках в которых должны быть числовые значения стоит слово "общий". Как этого избежать да так что бы таблица нормально без помех обновлялась? Пока помогает то что в ручную выставляю формат ячеек как общий. Тут же слово преобразуется в нужное число. Но часто и этого мало, так как в ячейке получается число с ненужной точностью. Несколько знаков после запятой. Числовой формат тоже не удобен. Да и я так понял не обновляется.
Изерлонер какой версии у тебя офис? Может дело в плохо настроенном эксцеле? У меня "общий" тоже поначалу появлялся потом пропал, я так и не понял почему, по двойному щелчку размеры не появлялись в ячейках, потом стали появляться. А вот сами размеры в ячейках всегда исправно обновляются.
То есть это может быть проблема не столько солида сколько офиса? Офис 2007.
с 2003 офисом проблем нет, а вот с 2007- поначалу были проблемы, после отпуска все наладилось. Так я и не понял почему- сервиз-пуки не ставил.
А зачем нам масса из таблицы параметром? У меня другая проблема. Я не могу на на групповом чертеже в таблице заполнить графу масса.
Речь как раз об этом. Чтобы масса появилась в групповом чертеже в таблице в свойствах файла (для каждой конфигурации) включаете поле с массой. (забыл как пишется на английском) и выводите это поле в таблицу параметров. А уже ее вставляете в чертеж. Вопросы у многих возникают по обновлению массы в таблице параметров и соответственно на чертеже. Для обновления необходимо активизировать по очереди все конфигурации. И ни в коем случае не менять формат ячеек в таблице параметров иначе обновляться не будет. Последнее тоже не удобно. Приходится лишние телодвижения делать. По переводу текстового значения в числовое например. (по необходимости)
Просветите кто знает что делать что бы сразу данные отображались в таблице параметров в цифрах. А то достало это слово "общий" и перевод формата ячеек вручную опять же на общий, но с отображением данных.
Самый простой способ перейти на английский интерфейс, там все ячейчи проходят как текстовые. Или искать полностью локализованный под русский язык MS Office.
Вы похоже просто перешли на английский интерфейс. Проблема похоже в степени локализации версий как Solidworks так и Excel.
Числовой формат ячейки на языке VBA у меня меняется на общий, следующим образом:
Selection.NumberFormat = "General"
В solidworks похоже рассматривали полностью локализованный под русский - office и похоже меняют формат ячейки следующим образом, в следствии чего и получается то что вы видете:
Selection.NumberFormat = "Общий"
Странно, что в локализованной под русский язык версии числовой формат ячеек пытаются сделать общим, а англоязычной всё приводят к текстовому числовому формату.
У меня в 2008-м вообще нет проблем. Все работает! Класс! Подскажите как вставить таблицу в чертеж
Попробуйте справку почитать, даже ключевые слова уже сумели сами подобрать:
таблица параметров
в чертёж
Но в режиме чертежа Вставить-Таблица параметров у меня серая.
Выберите вид (любой чертёжный вид содержащий модель с таблицей параметров) для которого будет вставлятся таблица параметров, после этого меню станет доступно.
Все получилось. Просто я пыталась вставить таблицу параметров в пустой вид, а нужно толлько в какой-нибудь существующий вид с изоборажением.
Пустые виды для заметок и примечаний на листе чертежа были актуальны в SW2004, в более позних версиях для этих целей стало возможным в полной мере использовать сам лист чертежа.
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
