Цепная передача
starr-per
Коллеги! Кто и как моделит и изображает в чертеже цепные передачи? Помнится дела еще в 2001 Солиде цепь ради интереса,так парился дня два,и такая "тяжеленная" получилась. Полностью строить нет нужды. Просто для модели-чертежа что-нибудь приближенное. Ну и чтоб в спецификации появилась
Массив по кривой?
Массив по кривой?
А тогда еще небыло. Сборкой простой делал.Массив по дуге.Массив по прямой,и т.д.кусками.
А сейчас выеживаться нет времени. Да и не нужно оно. Что-нить попроще и побыстрее бы?
Проще чем Бобышка вытянуть/основание (можно как тонкостенный элемент, просто придать толщину), наверно, нельзя.
Да я в больших сборках так и сделал.Там незаметно Массу подогнал просто для спецификации. А тут сборка маленькая. В чертеже просто некрасиво смотрится
И кому это мешает? Ну не красиво, всякое бывает, не всё же шедевры для художественной выставки рисовать...
ЗЫ.
А кстати. Как в чертеже цепная передача обозначается?Хоть убей незнаю. Тогда просто тело скрыть,а по звездочкам эскиз нарисовать.
У меня просто вид паршивый такой. Звездочки за роликами скрыты.Просто хотелось,чтобы сразу можно было понять,что ролики приводятся цепью
ГОСТ 2.402
О! Спасибо! Только надо тогда и звездочки условно обозначать.Опять незадача
В чём?
1. Новая конфигурация
2. погазить все элементы выреза звёздочки, либо Бобышка вытянуть/Основание, либо скрыть на чертеже кромки и нарисовать свои
Да я про другое немножко. Если уж изображать условно,то надо всю сборку. А это половину деталей переделывать конфигурации. А так как-то неаккуратненько получается. Вся сборка прорисована,а цепная передача условно.
Зы. Наверно завтра помучаю мненько. Делов-то, два звена,да штук пять массивов.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
