Изготовление ПФ для литья из полистирола
А бежать надо в правильном направлении :rolleyes:
Технология разрабатывалась прибалтами и давала результаты аж в 1970х годах и пропала.
Я конкретно взялся решать эту задачу прошлой осенью и получил образцы никелевой сетки толщиной 0,25мм с ячейкой 0,06 на 1,75мм.(для сахарных центрифуг)
Сейчас занимаюсь решением вопроса модельных матриц дл ПФ медно-никелевых(а то кобальт больно дорог).
Так что куда бежать думайте сами, в своем регионе инфрмации по таким производителям кроме себя пока не имею.
Можно попробовать обратиться в представительство фирмы Содик. Помнится мне, что они продавали установки для гальванопластики. И с технологией там наверняка всё было хорошо - всё-таки Япония. Если у них в шоу-руме есть такие станки, наверное можно договориться о изготовлении. Можно спросить кому такие станки продавали.
Не в Риге? Помнится была контора, которая серьёзно гальванопластикой занималась. По-моему они и сейчас живы.
Здравствуйте!
Прошу Вас помочь со следующим вопросом:
мне необходимо спроектировать и изготовить пресс-форму для литья из полистирола под высоким давлением комплекта деталей для сборной модели самолета, колличество гарантированных смыканий 300 - 500 тысяч (пример отливок на фото).
Имеется 3D модель в виде: 1. моноблок без разделения на детали (для общего понимания, что должно получится) 2. модели каждой детали из комплекта.
Также, имеются чертежи самолета и обилие фотографий.
Проблема в том, что 3D модель сделана методом полигонального моделирования в пакете 3D Studio MAX.
Внимане, существо вопроса: возможно ли спроектировать и изготовить пресс-форму имея такие исходники; обязательно ли применение горячеканальной системы для литья такой продукции; возможно ли, глядя на отливки, дать ПРИМЕРНУЮ оценку стоимости работ по проектированию и изготовлению формы?
Заранее спасибо.
P.S. Простите за качество фоток.
<noindex>пример отливок</noindex>
<noindex>пример отливок 2</noindex>
<noindex>пример отливок 3</noindex>
в металлах мало понимаю но на прессформы есть гост ГОСТ 27358-87 с указанием что и из чего делается:) <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=4829</noindex>
По отливки на фото систма холодноканальная. Сложность в проектировании это учесть литниковые каналы, чтоб обеспечить пролив всех тонкостенных деталей и толкателей чтоб обеспечить равномерный сьем детали, в изготовление много сложных деталий.
Связался с компанией Содик. Мне было очень грамотно и подробно разъяснено, что гальванопластика мне не товарищь.
Коллеги, есть среди Вас разработчики и производители пресс-форм (в том числе из алюминиевых сплавов)? нужна пресс-форма с числом гарантированных смыканий в 25 тысяч. киньтесь в личку контактами.
Ну еще бы. Вы лучше с литейщиками говорите, а не с поставщиками оборудования для инструменталки.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
