Изготовление ПФ для литья из полистирола
Здравствуйте!
Прошу Вас помочь со следующим вопросом:
мне необходимо спроектировать и изготовить пресс-форму для литья из полистирола под высоким давлением комплекта деталей для сборной модели самолета, колличество гарантированных смыканий 300 - 500 тысяч (пример отливок на фото).
Имеется 3D модель в виде: 1. моноблок без разделения на детали (для общего понимания, что должно получится) 2. модели каждой детали из комплекта.
Также, имеются чертежи самолета и обилие фотографий.
Проблема в том, что 3D модель сделана методом полигонального моделирования в пакете 3D Studio MAX.
Внимане, существо вопроса: возможно ли спроектировать и изготовить пресс-форму имея такие исходники; обязательно ли применение горячеканальной системы для литья такой продукции; возможно ли, глядя на отливки, дать ПРИМЕРНУЮ оценку стоимости работ по проектированию и изготовлению формы?
Заранее спасибо.
P.S. Простите за качество фоток.
<noindex>пример отливок</noindex>
<noindex>пример отливок 2</noindex>
<noindex>пример отливок 3</noindex>
Изменено пользователем silicom
Полагаю, стоит их перемоделить.
Нет.
Да.
У вас альбом запаролен.
При наличии чертежей (если в них размеры не даны ТОЛЬКО ссылкой на мат модель) - надо однозначно перемоделировать.
Спасибо за ответы.
Пароль снят, виноват...
Чертеж имеется именно прототипа, т.е. реального самолета.
Пришел ответ по изготовлению пресс-форм от китайцев.
Я выпал в осадок т.к. по их ценам мое предприятие готово умереть не родившись.
1. китайцев совершенно не расстроило, что 3d модель сделана в максе.
2. но... они утверждают, что все надо делать под горячий канал. дали следующие расценки:
<noindex>литник 1</noindex>- 4х гнездная, горячий канал, цена 192000 руб.
<noindex>литник 2</noindex> - 1о гнездная, горячий канал, цена 900000 руб.
<noindex>литник 3</noindex>- 1о гнездная, горячий канал, цена 720000 руб.
<noindex>литник 4</noindex>- 1о гнездная, горячий канал, цена 840000 руб.
итого 2652000 руб.
Просветите, это вполне реальная цена или меня пытаются раскрутить и отдинамить?
Я думаю присутствующие тут (и прямо сейчас читающие тему) сделают вам и подешевле )). И зачем там ГК?
По первой отливке не видно ничего, может там и нужен горячий канал, но я лично сомневаюсь
А по остальным трем, там скорее всего ГК ставится вместо простого литника для уменьшения отходов и лучшей проливаемости
Я бы не ставил, хотя всё сильно зависти от серийности...
Я так и думал. Теперь закономерный вопрос: есть ли желающие заняться данным проектом? напомню, что модель сделана полигонами в максе т.ч. расчитывайте на возможность работы с ней (идеальный вариант с моей т.зр. как заказчика) или перемоделивать ее в солиде, каде и т.д.
И сколько ПРИМЕРНО запросите за такую работу?
P.S. Мне надо будет делать по 2 пресс-формы в год, потом м.б. больше.
Я мог бы взяться за разработку моделей самих изделий (не прессформ) в ПроЕ.
Пршу выдать мне Ваше мыло, дабы я мог скинуть вам рендеры для оценки уровня детализации и проработки. А потом получить примерную стоимость.
Если Вы готовы это утвердить в договоре, то перемоделировать тоже не будет необходимости. Т.е. в договоре будет типа "заказчик представляет мат. модель изделия, изготовитель при проектировании пресс-формы использует его без дополнительной документации". Если у сторон будут доверительные отношения, то такой договор реален.
обычно китайцам ничего, кроме матмодели, не надо. Это нашим нужны всякие чертежи с размерами... чтобы напильником доработать...
это понятно, но в связи с тем, что у меня нет опыта проектирования пресс-форм, а также нет опыта моделирования в целях применения модели для проектирования пресс-формы, то хотелось бы получить такие отношения, при которых разработчик подсказывал бы мне где и как лучше сделать.
Что касается китайцев, то устроит ли их максовская модель или они будут перемоделивать, это уже не важно, я просто не могу позволить себе потратить такие деньги. Т.к. я расчитывал на гораздо меньшую сумму.
Пример: некая фирма заказывала в китае комплект пресс-форм для изготовления модели подводной лодки. Цена вопроса оказалась в районе 6000 USD. Безусловно понятно, что сравнивать самолет и подводню лодку не корректно из-за разного колличества и трудоемкости деталей, но такая разница в стоимости слишком колосальна.
Форма была сделана? Отливки были требуемого качества? Ресурс нормально отходила?
да, форма была сделана. отливки вполне качественные. я лично собирал модель (облоя, недолива на деталях нет), про ресурс ничего не могу сказать. Кстати мне нужно колличество гарантированных смыканий в районе 300К. китайцы расчитали на 600К. Это излишне, т.к. такое колличество продукции просто не продать, рынок имеет размеры.
Я расчитываю конечно не на 6000USD, поболее, но 2,5 миллиона, даже 2 миллиона не проходят по бюджету.
Тогда ещё вариант есть - вместо одной капитальной формы сделать несколько простеньких алюминиевых форм. Тут уже надо считать будет. Поскольку ал-е выдерживают 50-100 тысяч всего. И при работе есть особенности настройки литьевой машины.
а Al формы насколько производительны? Я хочу спросить как они держут давление, какое качество отливок получается, есть ли принципиальные отличия в качестве от отливок, полученных из "кап. формы". Вопрос не праздный т.к. только высочайшее качество позволит занять нишу и не быть съеденными китайцами. Насколько велика экономия при заказе допустим 3 Al форм по сравнению с заказом стальной формы.
Есть ли ограничения по типам ТРА? И т.д.
silicom
Насколько я знаю рынок стендовых моделей там формы делаются по образцу методом гальваники (даже тузы этого бизнеса Таия,Акедеми и прочие поступают именно так). Поищи конторы соответствующие или в своем кругу поспрашивай.
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые детали или сборки вблизи уходят в скрытость. Нужно поймать момент. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил). То есть фактически срабатывает TAB опять. Может клавиатура плохо срабатывает. Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
    • ispite
      Спасибо, у меня показывает ошибку: тогда попрошу другого инженера запустить, возможно у меня какой-то сбой.
      Ох. Как хоть ты работаешь если не знаешь как связаны между собой РСК и СКС  нет. Х0 это просто координата, может быть и в углу, и в центре детали, и в центре любого отверстия или радиуса, это может быть вообще любая точка детали если идёт речь о Х0 как о начальной точке программы
    • Artas28
      Я не знаю что тут думать. Если фреза находится по центру детали, то в УП должен быть X0. Разве нет?
    • fenics555
      есть и другие библиотечные изделия, там сносно.
    • Maik812
      то есть тормоза не только в Солиде когда юзают файлы связанные с эхель  таблицей? и Крео тупит..т
      Т.е. ты думал что я не знаю что это такое? Вопрос то наводящий
    • Limon2986
      Питание приходит, изначально висела ошибка Е90-1 - батарейка севшая. Я в параметрах РС-40 значение 81 изменил на значение 80 согласно настроек и ошибка сбросилась. После этого выскочила ошибка Е09-1 Да, стоит ADAX4-10LSE-RK1 Да, хотел увидеть все входы и выходы. Я подключил новый сервопривод и сервомотор, знаю что в Fanuc в ladere можно посмотреть все вх/вых, и при необходимости подкорректировать. То в данном случае, я не могу увидеть данные сигналы и не знаю как подстроиться. Ошибка силового Е09-1 это ошибка старого сервопривода. Всего скорее после скачка напряжения, он вышел из строя. А при установке нового сервопривода и серводвигателя, я не могу проверить вх/вых сигналы т.к., нет возможности входа в plc
