Про deform-3d вопрос
1.В деформе в свойствах материала начал смотреть кривую упрочнения на вкладке flow stress для стали AISI-1010 (аналог нашей стали 10). И что-то я не вполне понимаю эту кривую. Вроде бы вид кривой - это линейное упрочнение. Но перегиб ее, который должен соответствовать пределу текучести, происходит при напряжении где-то 660МПа. Это меня и удивило. Ведь на самом деле для стали 10 предел текучести всего 260МПа. И почему-то эта кривая начинается не с напряжений равных нулю, а с 380 МПа. Быть может как раз из-за этого у меня при расчете и получаются такие огромные усилия деформирования? Или же я где-то ошибаюсь в рассуждениях?
2. Можно ли моделировать в деформе вращение инструмента за счет трения сцепления с вращающейся заготовкой? При этом сам инструмент перемещается поступательно.
1 Перегиб это не предел текучести. Посмотрите например на кривую упрочнения стали 20:
Перегиб на ней на тех же самых 600 МПа.
Кривая начинается не с 0 а с 380 МПа, потому, что тело принимается жесткопластичным и при меньших напряжениях пластических деформаций нет.
2 Вращение инструмента за счет сцепления с заготовкой задавать нельзя, а вот наоборот можно. Одновременно сообщать инструменту вращательное и поступательное движенияе можно в версиях DEFORM 3D 5.1 и выше.
Благодарю Вас. Теперь все встало на свои места и я со всем разобрался. Но вот про то, что в версии 5.0 (SP3) нельзя задавать инструменту вращательное и поступательное движение - это Вы зря. Я задаю и работает. Быть может Service Pack 3.0 исправил ситуацию?
Не совсем с Вами согласен по поводу вращения инструмента за счет трения. Конечно надо посмотреть конкретную схему процесса, но мне кажется, что если каким-то образом заставить заготовку вращаться (например привязав какие-нибудь ее узлы к вращающемуся жесткому объекту), а к движению поступательно движущегося инструмента добавить совсем маленький крутящий момент, то, по идее инструмент должен начать вращаться от трения. Надеюсь не очень путано высказал свою идею.
Но все же подчеркиваю, что все зависит от конкретной схемы процесса.
Понимаете, в моем случае этот инструмент должен деформировать вращающуюся заготовку и при этом вращаться от трения сцепления. Это процесс раскатки. Тем самым за счет трения качения в процессе деформирования сильно снижаются общие усилия. Вы думаете, что если задать небольшой момент (именно момент, а не угловую скорость), то после контакта инструмента с заготовкой он продолжит вращаться уже не от этого момента, а от сил сцепления? И при этом он должен поступательно перемещаться, деформируя заготовку...
Честно говоря, я уже считаю, что в Деформе этого сделать нельзя...
Вращение инструмента за счет сил трения с заготовкой в принципе наверное можно. Для этого он сам должен быть задан как упругое тело, разбит на конечные элементы и посажен на ось. Только подобная расчетная схема получиться слишком сложной. Не лучше ли ввести упрощение и либо вращать заготовку от инструмента за счет сил трения, либо пренебречь проскальзыванием и сообщить инструменту два вращательных движения - вокруг своей оси и вокруг оси заготовки - с одинаковой касательной скоростью.
Если использовать вращение заготовки от сил трения, то в настройках расчета необходимо указать способ генерации сетки ALE Rolling:
Уважаемый romanoff!
Благодарю Вас за внимание к моей проблеме.Если Инструмент будет принудительно вращаться, то при его поступательном перемещении (во время деформации) это изменит режим деформирования. Ведь угловая скорость инструмента должна меняться в зависимости от глубины его внедрения в заготовку (условие отсутствия проскальзывания крайне важно для этой задачи).
Я не против реализовать сложную расчетную схему! Но все же посмотрев Ваш прикрепленный файл, ну не нахожу у себя на вкладке main в разделе Simulation controls параметра ALE Rolling. Прилагаю файл с картинкой, что у меня в Deforme в этом окне. Все же быть может у Вас другая версия Deforma (у меня DEFORM-3D v.5.0.3.61 - SP3). Я так понимаю, что этот параметр сетки ALE Rolling важен. Потому что у меня, при даже простой схеме (которую Вы предлагали), путного ничего не выходит.(постоянно remeshing) и в постпроцессоре неудовлетворительные результаты.
Уважаемый romanoff!
  • 2 месяца спустя...
Вот там кому-то было всё понятно,а мне можно поподробнее,что там за перегиб на графике flow stress? Вот я на него смотрю и в упор не понимаю, раз это не предел текучести, то что же? МММ...напряжение не изменяется, а деформация идёт...металл течёт...Разве не так?
Изменено пользователем lihach
      Как я понял, неисправность у вас возникла резко. А механика обычно плавно стачивается и неисправность нарастает медленно.  Да и после перекидывания движков все странным образом начинает работать.
    • A_1
      Здравствуйте. Пост из Постконфигуратора (sim15_millturn_9ax_sinumerik) выводит смену инструмента в виде TC(1,90,0). 1 - это номер инструмента. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы он выводил имя инструмента?
    • RokiSIA
      Он никак а вот ШВП или направляющие могут подклинивать и как натянутая пружина давить в обратную сторону движения двигателя тем самым его смещая а он пытается выровняться, тем самым создавая эффект тяни толкай. Накрутить его до безумия и посмотреть что измениться, работать конечно нельзя будет зато ясно будет что пора менять механику. Да, я выше скинул фото. ШВП X Длиннее раза в 2 чем по Y
    • Евдоким Жаркий
      Хорошо. А как на чертеже указать детали комплекта?
      а как он сам открутился? Раньше ведь работал а двигатели одинаковые?
    • RokiSIA
      Если б фаза то ошибка перешла бы на другую ось, а то ведь все работает. Есть предположение что по X плохое ШВП, но обычно дрожь бывает если есть линейка если ее нет то просто люфт.  Чистили, подгибали. Да и оси работают обе безупречно при перекидываниии Может KV factor подкрутить? но на фануках не знаю где
      у вас раньше все работало, потом резко перестало работать Перекидывание показало что все компоненты исправны Значит внимательнее смотрите силовой контакт в разъеме подключения движка к приводу. Звониться оно может нормально, а при включении контачит плохо
    • intant
      У меня в работе 508МY Как же он меня уже замучил. Уже не знаешь какой фокус он выкинет.  Из приколов станка, которые выявил.  1. Параметрическое программирование. Есть свои нюансы.  2. Выявил баг. Отправил в ками.  Если в строчке с инструментом стоит комментарий со скобочками () он просто берёт не читает инструмент и начинает операцию  3 Программы со своими приколами.  Вчера по программе  G0 X30 Z1( по идее д.б 32 в будущем)    G71 U1.R0. 5 G71P10Q20U0.5W0F0. 2 N10G0X26 G1Z0 X28Z-1 Z-15 X35 X45Z-18 N20G1X46   G0X30Z1 G70P10Q20F0. 1 С таким припуском два прохода чистовой и черновой потому что там соточный размер и в конце квадрат идёт на удар.    Станок берёт и на морозе въезжает а деталь после чернового прохода по координате G0 X30 потом Z1 Т.е он не поехал одновременно по координате G0 X30 Z1 как сделал бы Fanuc.    При пуско-наладке показали как привязать инструмент через Renishaw. Посмотрел я на этот изврат и сказал переделайте на касание. Приехал сервисник переделал.  Пистолет для СОЖ бесполезная приблуда с такой реализацией через тройник, а не электро клапан.    По стойке HNC вроде ниче такая.  Но тормоза в меню удручают.  Программа на 400 кадров при пролистывание подтормаживает. И это ещё УП написана через параметрическое. Боюсь представить, что будет если загрузить в него  программу с cam на две три тысячи кадров. Самая дешманская мембранная клавиатура без тактильного отклика.  Но блин вы че. Это всё таки флагманский токарно фрезерный станок. Неужели нельзя было воткнуть что то получше.  В режиме прорисовки изображение по разным осям не развернуть никак.  Либо не нашёл.  Задняя бабка не автоматическая. Хотя ПО в стойке для неё есть.  Хотели впихнуть всё. Но на мелочи забили.  Есть с чем сравнивать. Были и Doosan с Y и Smec. Оба с manual guide.  По общим впечатлениям. Неплохой станок. Работать можно. Но до корейцев им ещё ой как далеко. Про немцев с Siemens вобще молчу.
    • RokiSIA
      Звонили движки и мегомметром и на индуктивность. Всегда одно и тоже при нормальном подключении вибрация при инвертировании все замечательно уже раз 10 перекидывали. Сейчас электрики сами двигатели на ШВП местами махнут и будем смотреть.
    • Soprin
      Теперь пишет и барабан вращает, но таблицу не обновляет. Какой функцие счётчик и таблицу данных перезаписывает?
