как построить колесо ЦБК?
arrowcircle
Господа, возникла проблема с построением колеса центробежного компрессора.
Как можно построить диск (проблем нет) и лопатки?
Проблемы возникают при профилировании лопаток. Как правильно сделать модель лопатки по сечениям?
Делаете сечения, а остальное делает Солид.
Позвольте с вами не согласиться. От начала и до конца всё делает, пока ещё, человек, конструктор. Solid лишь хороший инструмент, не более. И судя по вопросу, наш коллега понимает что необходимую ему деталь нужно строить сечениями. Вопрос звучал: - как правильно? В вашем случае, arrowcircle, нужны ещё и правильные направляющие - кривые, по которым осуществляется вытягивание. Т.е. вы, по сути, строите как вертикальные, так и горизонтальные сечения, с той лишь разницей, что какие-то из них используются только для получения нужных траекторий.
Как бы в продолжение - иными словами нужные сечения просто нужно повернуть на определённый угол...
Тогда и получится повёрнутый профиль...
В прочем всё это действительно есть в хелпе...
спасибо за ответы!
Применительно к ЦБК интересует как правильно задавать углы на входе и выходе из колеса.
Может быть кто-то уже чертил колесо и может что-то посоветовать на эту тему?
У меня лопатки в колесах плоские или радиусные - так что без хлопот.
Сделайте вспомогательные построения. Например дуги окружности по внутреннему и наружному диаметру установки лопаток. Касательные к ним. И стройте сечения лопаток задавая угол на входе и выходе.
Вообще профильные лопатки не чертил, занимался прямыми и радиусными. Но собственно подход думаю тот же.
Ну и у меня тоже
Даже если углы на входе и выходе разные - все равно нужно делать прямыми т.е. не по сечениям.
Итальянцы делаю плоскими, Немцы - радиусные.
arrowcircle
Не усложняйте себе жизнь - при начале проектирования задавайте самый главный вопрос "А как это будут делать??".
спасибо.
Вопрос как это будут делать возникать будет позже, тк ступень сложная (предъявляются жёсткие требования по габаритам, кпд итд) и спроектирована по неоптимальным параметрам. Я и мечтать не могу о радиальных лопатках :)
arrowcircle
Если интересно - почитай справку в разделе "Элементы по сечениям", там есть такое
вроде это то что надо...
Самое главное: изначально разумно создать вспомогательную геометри (рабочие плоскости).
Для этого потребуется несколько вспомогательных (компоновочных) эскизов.
Самое трудное это направляющие кривые, тут может сработать кривая по точкам, но лучше 3D эскизы. Оыкновенно их можно получить пересечением простых поверхностей, что рождаются опять же от компоновочных эскизов.
2 arrowcircle
говришь- предъявляются жёсткие требования по габаритам, кпд итд. тогда сходи к немцам
<noindex>http://www.cfturbo.com/</noindex>
замечательную штуку придумали. если с нуля проектируешь. дружит с многими кадами.
месячный триал получишь. надо большего - ослику кланяйся
а я вот нынче запарился с обратной задачкой - ТЧ заказчики предоставили, лопатку то нарисовал. но хрен кто думал, когда теорию рисовал, как литьем колесо получить. замучила меня линия разъема. бл.... крыша уже съезжает
зы
если немецкий прибамбас попользуешь, то наверное с построением заморачиватся и не придется. он сам тебе лопатку выдаст
спасибо!
Написал заявку на тайл.
По описанию на сайте - хорошая софтина.
Единственное, что смущает, так это то, что на картинках в основном нарисованы гидронасосы, а не газовые компрессоры. Есть ли там учёт сжимаемости рабочего тела?
ЗЫ. По производству, видел у себя на кафедре плакаты. И колёса цбк изготавливают на них не литьём, а точением на хитрых станках
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
