как построить колесо ЦБК?
arrowcircle
Господа, возникла проблема с построением колеса центробежного компрессора.
Как можно построить диск (проблем нет) и лопатки?
Проблемы возникают при профилировании лопаток. Как правильно сделать модель лопатки по сечениям?
Делаете сечения, а остальное делает Солид.
Позвольте с вами не согласиться. От начала и до конца всё делает, пока ещё, человек, конструктор. Solid лишь хороший инструмент, не более. И судя по вопросу, наш коллега понимает что необходимую ему деталь нужно строить сечениями. Вопрос звучал: - как правильно? В вашем случае, arrowcircle, нужны ещё и правильные направляющие - кривые, по которым осуществляется вытягивание. Т.е. вы, по сути, строите как вертикальные, так и горизонтальные сечения, с той лишь разницей, что какие-то из них используются только для получения нужных траекторий.
Как бы в продолжение - иными словами нужные сечения просто нужно повернуть на определённый угол...
Тогда и получится повёрнутый профиль...
В прочем всё это действительно есть в хелпе...
спасибо за ответы!
Применительно к ЦБК интересует как правильно задавать углы на входе и выходе из колеса.
Может быть кто-то уже чертил колесо и может что-то посоветовать на эту тему?
У меня лопатки в колесах плоские или радиусные - так что без хлопот.
Сделайте вспомогательные построения. Например дуги окружности по внутреннему и наружному диаметру установки лопаток. Касательные к ним. И стройте сечения лопаток задавая угол на входе и выходе.
Вообще профильные лопатки не чертил, занимался прямыми и радиусными. Но собственно подход думаю тот же.
Ну и у меня тоже
Даже если углы на входе и выходе разные - все равно нужно делать прямыми т.е. не по сечениям.
Итальянцы делаю плоскими, Немцы - радиусные.
arrowcircle
Не усложняйте себе жизнь - при начале проектирования задавайте самый главный вопрос "А как это будут делать??".
спасибо.
Вопрос как это будут делать возникать будет позже, тк ступень сложная (предъявляются жёсткие требования по габаритам, кпд итд) и спроектирована по неоптимальным параметрам. Я и мечтать не могу о радиальных лопатках :)
arrowcircle
Если интересно - почитай справку в разделе "Элементы по сечениям", там есть такое
вроде это то что надо...
Самое главное: изначально разумно создать вспомогательную геометри (рабочие плоскости).
Для этого потребуется несколько вспомогательных (компоновочных) эскизов.
Самое трудное это направляющие кривые, тут может сработать кривая по точкам, но лучше 3D эскизы. Оыкновенно их можно получить пересечением простых поверхностей, что рождаются опять же от компоновочных эскизов.
2 arrowcircle
говришь- предъявляются жёсткие требования по габаритам, кпд итд. тогда сходи к немцам
<noindex>http://www.cfturbo.com/</noindex>
замечательную штуку придумали. если с нуля проектируешь. дружит с многими кадами.
месячный триал получишь. надо большего - ослику кланяйся
а я вот нынче запарился с обратной задачкой - ТЧ заказчики предоставили, лопатку то нарисовал. но хрен кто думал, когда теорию рисовал, как литьем колесо получить. замучила меня линия разъема. бл.... крыша уже съезжает
зы
если немецкий прибамбас попользуешь, то наверное с построением заморачиватся и не придется. он сам тебе лопатку выдаст
спасибо!
Написал заявку на тайл.
По описанию на сайте - хорошая софтина.
Единственное, что смущает, так это то, что на картинках в основном нарисованы гидронасосы, а не газовые компрессоры. Есть ли там учёт сжимаемости рабочего тела?
ЗЫ. По производству, видел у себя на кафедре плакаты. И колёса цбк изготавливают на них не литьём, а точением на хитрых станках
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
