ПОМОГИТЕ!
Ребята как установить TOOLBOX дляSW2007 SP0.0 :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
<noindex>http://e0.imgsrc.ru/members/album_edit.php?id=8243156</noindex> Что после этого делать?????????????????? :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Запустить установку, выбрать первый пункт (добавления, второй - ремонт, третий - удаление), проверить, что ToolBox есть в списке и добавить. Далее - инструменты - добавления и поставить птички.
Скорее всего первая установка прошла криво. У меня только такое было - пришлось форматировать винт, ставить все с нуля.
Извените но я не совсем понял,что вы имели под пунктами Добавления,ремонт и удаление??????????????????
Если при установленном Солиде снова запустить установку Солида, то он предложит эти 3 пункта.
А можно узнать ваше мыло,если я начну сейча говорить что он мне выдал то меня забанят П.15 Форума.
Нажимаете на мое имя там будут всякие меню и в т.ч. "написать личное сообщение".
Вот экран добавлений (как я его называю) у Вас такой получился?
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
